http://www.blocket.se/vi/6866074.htm?ca=23_8_s
vertaling niet echt nodig, en als je het nodig hebt is VolvoMafia vast in de buurtÅrsmodell: 2000 Pris: 190 000:-
Pris exklusive moms: 152 000kr
Volvo S60 STCC Challenge
Karosseri: Sedan
Bränsle: Bensin
Växellåda: Manuell
Info: Avdragbar moms, Racefärdig S60 för STCC Challenge (STCC för privatchaufförer, ej S60 Challenge). Klassad och klar för race. Motor: 2, 3 liters T5 turbomotor med lättat svänghjul, 3” avgasrör med racekatalysator. Effekt 285hk vid 6000rpm, 350Nm @ 2000-4500rpm. Max varv 8000rpm, max laddtryck 85Kpa, kalibrerad och plomberad övertrycksventil. Anpassat Bosch motorstyrsystem för 98 oktan blyfri bensin. Tävlingsklass: STCC Challenge som tävlar tillsammans med STCC. Den stora skillnaden är att bilarna måste vara minst ett år gamla och väga minimum 1200kg inkl. förare (att jämföras med STCC:s 1070kg). Transmission: 5 växlad dogbox osynkroniserad växellåda med slutväxel 4, 78:1, Tractive mekanisk differentialspärr (brutal), sinterlamell och förstärkt tryckplatta, dieseldrivaxlar. Chassi: Baserat på standarddetaljer med Öhlins stötdämpare. Individuell justering av retur och kompression samt höjdläge. Gummibussningar utbytta mot uniballs och solida bussningar i länkarmar och subframe fram o bak för uppstyvning och förbättrade vägegenskaper. Främre nedre bärarmar från S80, standard krängningshämmare. Styrning: Standard servo med Sparco ratt med snap-on nav. Bromsar: Standard ABS-system. Fram AP racingbromsar med 4-kolvsok och 355mm skivor, standardbromsar bak. Hjul: 10x17” BBS Motorsport med Dunlop Slicks eller regndäck. Lite olika däck kan medfölja vid köp. Kaross: Standard med skyddsbur i 25CrMo4 rör från KBT Safety. Förstärkta fjädertorn fram o bak samt stabilseringsstag fram. Racing frontspoiler och bakvinge. Sidorutor i lexan. Vikt: Minimivikt 1200 kg inkl förare. Säkerhetsutrustning: Skyddsbur, stol med integrerat nacksskydd samt 6-punkts säkerhetsbälte och brandsläckare. Brutal och mycket potent racingbil i korrekt skick.” Observera att bilen ej står i bilhallen. Kontakta Johan Bergin på Drivingevent för mer information. 0708-629261
