Olie lekkage
Alles over de 440 / 460
FrostBurn
Goeden middag,
sinds een week lekt mijn volvo enorm olie 2.5 liter binnen een week.
ik heb er vandaag even ondergelegen om te kijken waar dit vandaan komt.
Maar kan het helaas niet helemaal vinden (lastig bij te komen/zien) ik zie wel dat het lekt vanuit de achter kant van het blok boven de carterpan.
heeft iemand anders dit ook al mee gemaakt ? of is het bekend dat 440's nog wel is willen lekken vanaf een bepaald punt?
het gaat hier om een 440 van '94 op LPG met +240dkm
alvast bedankt.
BuggyRene
Hoi,
Ik heb dit ook gehad bij een 1.8, tussen het uilaatspruitstuk en het carter zit een dop, kijk daar eens naar of het daar vandaan komt.
René
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
dr hilus
Ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt, ben er toen voor bij de garage geweest.
Volgens de garage zat er op de oliepomp een soort dekseltje/dop (om een extra oliekoeler aan sluiten?). Op dat platte dekseltje blijft water staan, en roest dan door. Als het eenmaal door is begint ie plots erg hard te lekken.
Bij mijn auto zat de onderkant onder de smerige oliedruppels die door de rijwind ook helemaal naar achteren waren geblazen.
Het dekseltje/afsluitring zijn toen gewoon vervangen, koste niet veel, alleen erg lastig te bereiken.
Groet,
Hilus
wpee
KLopt, ring bij dekseltje gaat "kort worden" en lekt.
Vervang gelijk alles, dus deksel met ring. kost niet veel.
2.5 liter is wel erg veel!! heb je ook olie onder de auto staan of niet soms? Als je geen olieplas onder de motor hebt staan dan vrees ik dat je klepseals zwaar lekken, maar dan moet je ook zwarte rook krijgen en niet zo'n beetje ook.
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Jooston
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem (~1l olie op 200km) ook olievlekken op mijn regelmatige parkeerplekken. Ga 'm binnenkort eens goed onder de loep nemen om de lekkage op te sporen.
- Volvo S40 1.8i '96 LPI Naam: Propane Nightmare -
- Volvo 440 1.8i '96 LPG Naam: Apollo II Verkocht '08 -
- Volvo 440 1.8i '93 Benzine Naam: Apollo I Verkocht '07 -
FrostBurn
bedankt voor de tips! :)
ik ga hier nog even naar kijken vervelend dat je er zo verdomd lastig bij komt :(
wpee
Eerst afspuiten, ontvetten, laten drogen en dan 5km rijden. dan zie je de vlek "ontstaan" bij het lek. Spiegeltje en zaklamp hebben bij mij goed mee gewerkt!
Wim
Wim
storm480
Wat ook een fragiel punt is, is de keering tussen blok en koppelingsplaat. Deze heb ik al eens lek gehad (bij mijn oude) dan heb ik het over ongeveer 1 ltr op 1000 km...en ook van die vervelende plekjes op de straat (om nog maar te zwijgen van de zwarte achterkant van de auto als je een stuk over de autobahn hebt "gespürt"...)
Grtzz Erwin
...Storm by name, Storm by nature...
S80 V8 AWD Excecutive ('07)
480 2.0i S ('95) "ESter"
de "ex"-en:
C30 1.8i Sport ('08) "Enya"
S80 T6 ('00) "de Directeur"
360 GLT "Special 25" ('86) "Roestauratie project" ...opgegeven...
V70 2.0 Turbo ('98 )
480 S ('94) "wheeler-dealer"
480 Turbo ('89)
440 1.8i ('95)
480 ES ('87) donor
460 GL ('92)
440 GL ('91)
FrostBurn
even een update:
ik heb de auto uiteindelijk naar de garage gebracht, ik heb zelf niet veel tijd om er naar te kijken en de auto wel dagelijks nodig.
hij is weer gemaakt er was een plastic kapje stuk achter het blok?
wpee
Dat zal dan wel op de oliepompp zijn geweest, Ik ken geen andere plastic kappen op oliekanalen.
Prijs kapje 5 euro (gok)
Wim
Wim
nickk.
Vandaag ook een volledig smerig blok geconstateerd, heel de achterkant zit onder de olie cq. aangekoekte vette troep, plus een deel van het subframe en de aandrijfas. Kan ik gewoon met een hogedrukspuit de boel afspuiten? Of moet ik dit met een emmer en borstel met remmenreiniger doen ofzo(olie verwijderen is niet heel gemakkelijk met een normaal schoonmaakmiddel). Moet ik electronische delen afplakken? Ik hoop ook hardgrondig dat het dat dekseltje is, hoe kan je er het best bij komen? Van onderaf? Of gaat het ook lukken als je het uitlaatspruitstuk met turbo verwijderd?
Alvast bedankt!
Iroll
Lekker laten zitten, is een goede roestbeschermer voor het subframe! Anders naar een wasstraat gaan waar ze een motorreiniger hebben, komt al die oliezooi tenminste niet in het milieu.
wpee
Gewoon wasserette en dan met motorreiniger.
Niet op een HETE motor spuiten. Anders eerst even bakkie koffie doen.
Wim
rvdodewaard
Kan iemand me vertellen hoe het bij een 2 liter zit? Ik heb ook lekkage aan de achterkant, maar bij de dealer snappen ze niks van een kapje want die zou er helemaal niet zitten.
Volvo V40 1.8 Phase II 2000
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 GLE 1.7i 1990
Volvo 850 GLT 2.5i 20V 1992
rene en erica
ontvetter van de wibra,kost geen drol en werkt bovenwonder goed.geel van kleur en zit in een knijpfles.susses.
groet'n uut grunn
wpee
DASTY is den naam en dat is ECHT goed spul
Kost voor een liter nog geen 2 euro (uit mijn hoofd)
Wim
Wim
