Hallo
Ik heb mijn handmatige verstelling van de linker buitenspiegel kapot. Kon de wasstraat niet doorstaan.
Nu heb ik een sloop spiegel gehaald, zelfde type. Echter de 3 bevestigingsbouten zijn in de draad gebarsten. Nu zou ik de onderplaat die tegen de deur wordt geschroeft graag vervangen met de oude spiegel dan zit deze tenminste goed bevestiged. Dus oude plaat tegen de nieuwe (sloop)spiegel.
Vraag: hoe haal ik dit uit elkaar? Er zit een veer tussen de spiegel en de plaat die behoorlijk strak staat. Vanuit de binnenzijde zie ik verder geen mogelijkheid als deze veer om los te maken.
Wie weet of dit kan?
Gr Wim
Spiegels demonteren FASE I
Sam
dat kan, maar 't is godver een klotejob om die veer er weer over te spannen!
was toch zo bij mijn saxo vroeger lol
zou beginnen met het glas veilig te stellen en dan kan je er wel wat kracht op zetten!
bekijk mijn C30 project HIER!
wpee
Dus ik moet de veer loshaken? toch dus?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
wpee
Kan ik de spiegels (glas) er eerst vanaf halen?
Wim
gertvanderspek
Hoi Wim
Hoe bedoel je precies?
Binnen kort moet ik de mijn ook vervangen Fase 2.
wpee
Nou, wat ik bedoel is of je het spiegel glas los ook kunt vervangen of niet en als dat zo is, hoe dan.
Ik heb een fase I linker spiegel, maar daarvan zijn de 3 bouten eigenlijk niet meer zo OK. Het gaat wel maar niet geweldig. Ik kan het optappen en er 3 draadeinden voor gebruiken. Ik wil van speigels wisselen omdat de binnen bediening gebroken is.
Plan was nu om de bediening alleen om te zetten zonder het kunstof huis van de spiegel, het oude kunststof huis is nl 100%.
Maar dit is nogal moeilijk begreep ik omdat de veer die erin zet losgehaakt moet worden en dat is zonder inspannen van de behuizing niet zo gemakkelijk met een tangetje......
Als je een compelte spiegel wilt omzetten ->>>>>> 5 minuten, nieks moeilijks aan.
Wim
Wim
Wim
Volvo_1.6
@wpee,
Ik heb mijn spiegel ( fase II ) ook een keer losgemaakt, het is wel mogelijk om alleen je spiegelglas te vervangen. Dit is alleen een heel ingrijpende klus.
Neem er de tijd voor:
Haal de spiegel van de auto ( volgt vanzelf )
er zit een soort arm aan ( die aan de binnenkant zit ) hier zit een rubber en een paar schroefjes, deze moet je loshalen, want dat geeft je iets meer speelruimte.
als je heel goed kijkt en je duwt de spiegelglas helemaal naar links of rechts, dan kom je een aantal schroefjes tegen, deze kan je met een kleine schroevendraaier wel losdraaien.
als dit gedaan is dan trek je de spiegel een stukje naar voren, ( deze zit als het ware geklikt, goed kijken hoe dat zit )
wel heel voorzichtig zijn met de "trekdraadjes" want bij veel spiegels zitten ze iets vastgeroest. Ik heb daarom ook heel veel WD40 gebruikt. dat heeft me heel erg geholpen.
Succes en ik hoor/lees wel of het is gelukt.
Nogmaals, pak het heel rustig aan.
gertvanderspek
Wim,
Waarom haal je dan op de sloop geen andere?
Dan ben je toch sneller klaar of is er zo moelijk aan te komen?
wpee
Jawel, ik heb er al een via marktplaats gekocht maar bij deze buitenspeigel zit er een kras op het huis en de 3 bevestigingsbouten zijn "uitgescheurt". Daarom heb ik wel al nieuwe draar erin getapt en met 3 stuksjes draadeind met moertjes kan ik het wel monteren.
Toch knaagt het dan dat het "beter" kan. Vandaar. Misschien ben ik meteen auto van 18 jaar wel TE precies, maar ja, DAAROM is hij ook 18 !
Wim
Wim
Wim
gertvanderspek
18 Jaar in een top staat?
zo te horen van wel.
Zelf vind ik als de auto netjes is dan is het goed.
Het is tenslotte een gebruiksauto.
wpee
Ja ged wat wil je, ik kan de spiegel niet meer verstellen via het handpinnetje aan de binnenkant van de deur. Verder eigenlijk niets aan de hand.... Maar zoals ik al zei, DAT wil ik repareren.
18 jaar ja
440GL 1.7 carb cat 1989
Wim
18 jaar ja
Wim
Wim
Volvo_1.6
Wim,wpee schreef:Ja ged wat wil je, ik kan de spiegel niet meer verstellen via het handpinnetje aan de binnenkant van de deur. Verder eigenlijk niets aan de hand.... Maar zoals ik al zei, DAT wil ik repareren.
18 jaar ja
Wim
dit had ik ook met mijn spiegel ( bestuurderskant )
Ik denk dat dit dus een verroeste "stel"draad is. dit heb ik bij mij ook verholpen ( lees een aantal posts hierboven hoe je hem uit elkaar moet halen. )
want als je die stappen hebt gedaan dan moet je het draad zo eruit kunnen trekken.
suc6
Groeten Michael
- SchoutenCC
Wim,
Ik heb nog een stel handmatige spiegels liggen die ik op marktplaats wil zetten - de kappen heb ik verwijderd ten bate van mijn nieuwe spiegels (dus je zou je eigen moeten overzetten maar ik begrijp dat die bij jou nog goed zijn) maar de stelknopjes werkten nog perfect op het moment van demontage en de schroefdraad van de drie boutgaten is volgens mij ook nog 100%.
Als je interesse hebt, stuur maar een PM, dan zet ik ze (nog) niet publiek te koop...
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
wpee
Ik heb de onderdelen die ik wil hebben, dus maak iemand anders er maar blij mee
Dankje
Wim
Dankje
Wim
Wim
wpee
En nu de update: spiegel is vervangen dus tijd om de oude te ontleden. Ik wil hem wel niet helemaal kapot maken dus voorzichtig pielen..
Bij mij was dus de bedienhendel gebroken. (FASE I heeft 1 stang en geen 3 draden).
De bedienhendel kun je naar de richting van de bestuurder (naar binnenzijde) dus eruit trekken. Normaal gesproken komt het gedeelte dat achter de speigel geschoven is dan mee. Bij mij dus niet. De spiegel heb ik dus opengegeklapt en dit er met een punttang uitgeschoven.
Dit had ik dus ook aan de auto kunnen doen zonder de spiegel te demonteren vanuit de binnenzijde. Maar goed, ik laat nu de nieuwe 2ehands spiegel er op op zitten. Oude spiegel blijft zolang reserve liggen.
wim
wim
Wim
