kapot wiellager?
Alles over de 440 / 460
Kootje
Sinds vorige week maakt mijn 460 turbo herrie bij het linkervoorwiel. Het klinkt alsof het wiel af en toe aanloopt; een schurend geluid, vooral bij gas geven en sturen. Waarschijnlijk het wiellager volgens een monteur.
Is dit (door iemand met kennis) zelf te repareren of wordt het de garage en wat zijn de kosten? Weet iemand wat een nieuw wiellager kost en hoeveel werk het is?
wpee
Kijk bij heuts, voer kenteken in en je krijgt een hele waslijst.
Voor mijn auto 90 euro, maar turbo zou wel eens iets andere kunnen hebben.
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Kootje
Ok, bij Heuts hebben ze twee verschillende wiellagersets voorzijde. Duurste is 82 euro. Maar is het ook te doen om ze zelf te vervangen?
Iroll
Het beste is om een werkplaats boek aanteschaffen, daarin staat stap voor stap beschreven hoe te werk te gaan. Het is prima zelf te doen met het juiste gereedschap. De voorste wiellagers zijn een stuk makkelijker te vervangen dan de achterste. Je moet het oude wiellager eruit persen met een pers bijv. doe het zelf garage of met een stuk steigerpijp van een cm of 7 of een grote dop met de goede maat en een hamer. Daarna de nieuwe er weer in persen mbv een hele grote bankschroef of een pers. Een beetje vertrouwen en handigheid en het moet lukken.
