HU1205 navigatie
- Peer
Sinds kort valt bij het gebruik van het navigatiesysteem de commentaarstem bijna helemaal weg. Het geluid is nu heel zacht terwijl bij de instellingen het volume op stand 4 staat (één na hoogste stand). Tijdens het gebruik werd het stemvolume ineens zacht zonder dat ik ergens aan kwam. Heeft iemand een suggestie van wat er gebeurd kan zijn en hoe ik het kan verhelpen? Zit er bijv. mogelijk ergens een stekkertje los?
Groeten,
Jan Willem
XC90 D5 185pk Ocean Race
V70 D5 130pk Geartronic Titanium Line
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
Volvo 440 1.7 benzine
Volvo 340 1.7 benzine
Jan Willem
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
- S60 170pk Lpi
Ik heb dit ook eens gehad. Bij mij bleek de linker speaker te zijn "opgeblazen".
Misschien moet je eens proberen om via de instellingen de gesproken navigatie via de rechter speaker te laten lopen. Als het dan wel goed is heb je grote kans dat de linker speaker misschien kapot is, of dat daar de stekker misschien niet meer goed zit.
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
- Peer
Beide speakers doen het nog prima. Het geluid van de radio is nog steeds normaal, dat kan het dus niet zijn. Iemand een andere suggestie? Vrijdag ga ik nl. een weekendje naar België en dan zou ik graag weer van het navigatiesysteem gebruik willen maken.S60 170pk Lpi schreef:Ik heb dit ook eens gehad. Bij mij bleek de linker speaker te zijn "opgeblazen".
Groeten,
Jan Willem
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
Jan Willem
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
- Peer
Inmiddels is mijn auto voor een grote beurt naar de garage geweest en bleek de speaker in het linkerportier kapot te zijn. Het geluid van het navigatiesysteem gaat nl. wat betreft de lage en middentonen alleen over deze speaker, de hoge tonen over een tweeter linksboven in het dashboard. Ik hoorde dus alleen het geluid van die tweeter. Na reparatie is alles weer oké, met dank aan garage H.J. Lange uit Middelie.
Groeten,
Jan Willem
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
Jan Willem
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
- S60 170pk Lpi
Gelukkig is het probleem nu opgelost!
Had ik het toch goed... :nike:
- Peer
Sorry, ik had je advies blijkbaar verkeerd geinterpreteerd. Ik had niet begrepen dat je de deurspeaker bedoelde. Ik heb wel geprobeerd om via de instellingen het geluid over een andere speaker te laten lopen maar dat is niet gelukt omdat volgens mij de HU-1205 die instelling niet biedt. Maar goed, eind goed al goed en misschien is dit weer een handige tip geweest voor iemand met een vergelijkbaar probleem.S60 170pk Lpi schreef:Gelukkig is het probleem nu opgelost!
Groeten,
Jan Willem
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
Jan Willem
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
