cardanas reparatie
V70robert
Jaren lang zonder problemen met mijn 1998 V70 R awd automaat maar nu heb ik er dan toch een! De cardan (homokineet) direct achter de bak "knakt" > Nieuwe is kostbaar en vraag me af of iemend ervaring heeft met reparatie van de cardan of .....!
Gast
Misschien niet de oplossing, maar wel info:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=17399
Je zal "even" op zoek moeten naar een bedrijf die de revisie uit kan voeren. Of eigenlijk het balanceren.
Laat het ons dan ook even weten! :P
Heb je ook nog op het 850 forum gekeken?
V70robert
AlexV70 schreef:Misschien niet de oplossing, maar wel info:
Het probleem is dat er werkelijk speling op de koppeling zelf zit zodat uitbalanceren geen optie is. Het eigenaardige is verder dat het geluid 2 maanden geledenvoor het eerst opgetrden is en daarna weer verdween voor weken. Sinds 2 weken is het plots terug en is de speling op de koppeling duidelijk te constateren.
Op het 850 forum heb ik geen verder info kunne vinden behalve info over mogelijke oorzaak; verschil in bandenslijtage. Overigens lijkt me dat wel wat ver gezocht!?
Gast
Hebben we het hier over de kruiskoppeling waar speling op zit?
V70robert
AlexV70 schreef:Hebben we het hier over de kruiskoppeling waar speling op zit?
Ik heb het ding er nu onderuit en het gaat om de voorste koppeling; Geen kruis maar een soort kogelgewicht ; haldex koppeling. Die zit dus vast waardoor de cardan gaat slingeren.
Ludo
in de classic zit geen haldex, maar visco koppeling.
er staat op het 850 forum toch wel informatie over.
zo ook deze PDF over de banden.
zoek ook eens in de berichten van Hans .
die heeft er als ik me niet vergis erg veel problemen mee gehad.
