motor lekt olie
he hallo ik heb sins kort een s80 t6 maar ik zag vandaag dat er behorlijk wat olie onder de motor hangt. nou weet ik dat het motor olie is en aan de kant van de distriebutie riem zit. weet iemand misschien welke keerring kapot zou kunnen zijn ivm het fijt dat je geen ........ ziet. zit zo vol gebouwd. mvg guido
- marc'ss80
Weet je zeker dat het daar vandaan komt?
Mijn olie lekage kwam tussen motor en oliekoeler vandaan.
Daar blijkt standaard een plastic stukje te zitten tussen motorblok en koeler.
En dat gaat stuk door de grote tempratuur verschillen.
Volvo modificeerd dit, als het stuk gaat met een aluminium pijpje met o-ringen.
En............. daar zijn ze nogal lang mee bezig :-x
Heb je nog garantie?
Aan de rechterkant zweet hij bij een oliekeering,maar bij mij geen probleem als het zo blijft.
vriendelijke groet, Marc
