Lampje verwisselen met een staartje...
cgraaf
Zojuist wilde ik van mijn S40 uit 1999 een lampje in de rechter koplamp verwisselen. Bij het aandrukken van de stekker op het lampje zei de hele boel "pang" en vervolgens lag de reflector los in de koplamp. Goed k*t derhalve...
Mijn vraag: kan ik, als ik de koplamp als geheel losgemaakt heb, het glas ervan loshalen, of is deze gekit? Volgens mij moet er ergens een ophangpunt van de reflector weer in een palletje o.i.d., maar daarvoor denk ik wel dat het glas los moet...
Overigens, het betreft hier een Phase I, waar al wel de Phase II (dubbele) koplamp in zit.
Wie kan mij hier meer over vertellen?
Alvast bedankt!
Chris
Ramon&Ramon
koplamp demonteren plus het glas,dan kun je het afstel plasticje demonteren,je kunt deze los kopen.deze is namelijk afgebroken...er zijn setjes voor te koop.
cgraaf
Dank voor je antwoord. Ik begrijp je niet helemaal. Bedoel je dat, na demonteren van de koplamp als geheel, ook het glas van de rest van de lamp moet worden losgenomen?
Gr,
Chris
Ripley
Het glas is niet gekit. Zit vast met de klemmetjes die je ziet als je de motorkap opent, met een rubber ertussen. Wel goed zorgen dat hij weer waterdicht wordt afgesloten na de reparatie, anders krijg je vocht in de lamp, wat uiteindelijk de spiegel molt. Nieuw rubber is misschien aan te bevelen.
Ramon&Ramon
en even voor de duidelijkheid,
de bumper hoeft er niet af!
Rogerdesnelle
Is wel een beetje een gepriegel maar toch wel te doen.
Heb het laatst ook gehad ivm verstelschroefjes van de koplamp die waren totaal verweerd. Dus dat is ook tevens een optie om die gelijk mee te pakken.
Volgens mij kost zo'n kompleet steje met rubber en alles rond de 30 euro.
Groetjes Roger
cgraaf
Dank voor jullie antwoorden.
Inmiddels ligt de koplamp naast me op het buro. Wat een gep**l om dat ding eruit te krijgen. Het gaat allemaal net... niet! Uiteindelijk kwam hij er toch uit, waarbij helaas een heel klein puntje van de bumper beschadigd is, maar goed, das met een lakstift wel weer weg te krijgen. Het is hooguit 3 mm.
Enfin... Koplamp opengemaakt en toen was het al snel duidelijk. Het buitenste ophangpunt-plasticje is gebroken, bovenaan aan de knipperlichtzijde. Aangezien ik deze week geen tijd meer heb om nog aan de auto te sleutelen en ik eind deze week een aantal dagen naar Duitsland ga, heb ik maar besloten het plasticje te lijmen met een hele sterke twee-componentenlijm. Hopelijk blijft het zitten, ook bij opnieuw monteren van de koplamp. En zo niet, dan zal ik er alsnog aan moeten geloven, maar weet ik in elk geval wel vast wat ik moet bestellen.
Zo, en nu een uurtje wachten tot de lijm droog is.
Gr,
Chris
cgraaf
Koplamp erin...
Even controleren of alles nog vast zit...
NEE dus...
Dat wordt toch een nieuw verstelmechanisme bestellen.
Mot dat kreng er nog een keer uit. Pfffffffffffffffffffffffffffffff...
Ripley
Je had m.i. een lijm moeten gebruiken die het plastic oplost. Dan krijg je een stevige verbinding. Zoiets al hard PVC lijm. Kan misschien nog, maar dan moet je eerst alle 2-componenten lijm wegkrabben.
cgraaf
Naar aanleiding van de ellende van afgelopen zondag de volgende dag toch maar even bij de Volvodealer geweest en daar geinformeerd of zo'n bevestigingsplasticje te krijgen was. Hij bleek zelfs op voorraad te liggen, maar dan wel in een setje met daarbij een nieuw rubber én nieuwe klemmetjes, want, zo redeneren ze bij Volvo, als het glas los is geweest MOET er een nieuw rubber in, om lekkage te voorkomen.
Gister wederom de koplamp losgehaald. Dat bleek bij een gedeeltelijk losgehaalde bumper toch wel sneller te gaan. Vervolgens het vermaledijde plasticje vervangen, dat wees zichzelf gelukkig en ging redelijk snel. En nu is alles weer in orde. Nou ja... alles?
Er is bij de bevestiging van de bumper helaas een clipje verdwenen waarmee de bout vastzit. Nou ja, das niet zo erg, die haal ik wel even bij.
mYst
Rogerdesnelle schreef:Is wel een beetje een gepriegel maar toch wel te doen.
Groetjes Roger
dure dealer heb jij... hier kost dat 19 euro en 80 cent ;) (heb ze links én rechts moeten vervangen)
cgraaf
Ik was voor het setje (voor één koplamp dus) 13.60 Euro kwijt.
CG
