Enige tijd geleden kwam bij mij het probleem dat het raam soms niet open of dicht begon te gaan. Was erg leuk in de winter 300km naar huis met een openraam. Ga je met 180 door de Ardennen..dat is koud.
Anyway..nu merkte ik dat binnenin wat geleidingspul was weggesleten op het rubberen matje (die tikt op 2 sporen op het printje)
Als ik dat laagje op het rubber opruwde werkte hij weer een maand. Ik heb bij de dealer de prijs van zo`n unit gevraagd en dat betreft 350e ongeveer...vind ik echt zonde geld. Dus ik heb het voor lief genomen.
Nu heb ik voor 65e een 2ehandsje uit 2004 gevonden op ebay VS (net binnen)..nu vroeg ik mij af of deze gaat werken zonder andere software??
Zo niet zet ik alleen het rubberenmatje over...dat doet hij het in ieder geval. Natuurlijk zet ik bij voorkeur gewoon de nieuwe unit erin.
Ik hoor graag jullie advies.
MVG Tommy
Werkt een andere raambedienings unit zonder nieuwe software?
prik hem er even aan zou ik zeggen dan weet je het vlug genoeg.
de portier'bekleding' heb je er met 1,5 minuut af.
2 torx bouten achter de handgreep en dan rondom het portier streekpennetjes. daarvan moet je het middelste deel even naar binnendrukken, dan komt ie vanzelf los.
- tommytommy
Ja idd..dat kan ook!!
Ga het doen zodra ik ook mijn nieuwe spiegels ga monteren..aangezien dan ook het e.e.a. los moet.
Ik laat het nog wel weten
Gr Tommy
Gr Tommy
- Fast Roger
Ben ook wel benieuwd of dat werkt.
De aansturing vindt volgens mij plaats via de CAN bus of niet? :-k
Als dat zo is denk ik dat iedere unit die aangestuurd kan worden via de CAN bus een soort adressering heeft. Als dat zo is denk ik niet dat het zo uitgewisseld kan worden.
Maar ik ben benieuwd
zonder nieuwe software doet hij het gewoon weer..
Mij werd verteld dat bijvoorbeeld het inklappen van de buitenspiegels vanuit de deurmodules geregeld werd, en dat de activatiesoftware die ik voor die spiegels heb laten installeren daar terecht kwam.
Als je er dan een andere module inzet die niet 'weet' dat ie inklapbare/verlichte spiegels heeft kan het zijn dat je daarna nog langs de dealer moet om ze weer te activeren.
- tommytommy
Ik zie wel even..
Ik wacht nog even op m`n nieuwe model spiegels die in de post zitten..na het spuiten van de kapjes...ga ik alles inbouwen.
Ps ik heb geen automatische inklapspiegels gekocht...vind ik niet nodig. Heb wel verlichting erin zitten...ik vraag mij af of dit zonder software gaat werken. (heb het nu er ook niet inzitten) Zou mij persoonlijk ook niet veel uitmaken..
Ik laat het zeker nog weten!!!
Gr Tommy
Gr Tommy
- tommytommy
Ja werkt, ook als je 2004 spiegels op je 2001 auto zet.
Moet alleen eens kijken of ik verwarming had..en of de onderverlichting werkt. Dat zou wel een software issue kunnen zijn.
Vind alleen dat de spiegels wat moeilijker lopen....niet zo erg aangezien je die 1 keer per maand een versteld.
Gr Tommy
Gr Tommy
Volgens mij zijn de spiegels juist kleiner toch?
Kleiner en VEEL moeilijker om verder naar links te krijgen (duidelijk min-punt was dit op onze 04 V70)
Ben blij dat ze dat met de 07 spiegels dit hebben aangepast.
Klopt helemaal.arnoud. schreef:Volgens mij zijn de spiegels juist kleiner toch?
Mijn 2004 spiegels zijn een stuk kleiner dan de 2001 van mijn ouders en je hebt net als al gezegd minder zicht.
Ik ben er aan gewend dat ik kleinere spiegels heb en heb er geen problemen mee, maar kan me voorstellen dat er mensen zijn die dit lastig vinden
