acherlicht v70 vervangen
V70 - 2000
Ik wil het onderste deel van het achterlicht van mijn v70 vervangen. (2001). Op het nieuw te monteren achterlicht zie ik 3 boutjes. De onderste 2 zijn eenvoudig bereikbaar, de bovenste niet. Moet ik de kunststof plaat aan de achterzijde verwijderen om hier bij te kunnen of is er een andere truuk.
- gjburg
Hopelijk lukt het met onderstaande info ik neem aan dat je het nieuwe model hebt?
Algemene werkzaamheden
Verwijder:
-De luidsprekergrille op de D-stijl. Zie Luidspreker, D-stijl, vervangen
-De afdekking van het zijpaneel. Zie Afdekking zijpaneel bagageruimte
-Het zijpaneel van de bagageruimte. Zie Zijpaneel, bagageruimte, vervangen
-Het paneel van de dakrandlijst. Zie Paneel, dakrandlijst, vervangen
-Het D-stijlpaneel Zie Paneel, D-stijl, vervangen .
Bovenste achterlicht
(Moet vóór het onderste achterlicht verwijderd worden)
-Ontkoppel de connector
-Verwijder de moeren (2)
-Verwijder het achterlicht en het eindstuk voor de afdekstrip in de dakverbinding.
-Verwijder het eindstuk.
Onderste achterlicht
-Verwijder het bovenste achterlicht. Zie boven
-Verwijder de moeren (3)
-Verwijder de lamp
-Ontkoppel de connector.
Montage
Achterlicht
-Bevestig de onderste achterlichteenheid eerst indien nodig
-De rest wordt in omgekeerde volgorde teruggeplaatst.
Verwijder:
-Verwijder de lamp
Montage
Achterlicht
V60 2.0 D4 Summum GearTronic / Savile Grey / 2013
V70 2.0D Limited Edition / Caspian Blue / 2009
S60 2.4 Edition Automaat / Titanium Grey / 2002
PM voor Volvo uitlezen in Baarn tot MY2015
- gjburg
haha ja is een kleine moeite, en zolang mijn auto nog ouder is dan vadis heb ik er wel schik van
V70 - 2000
Dus toch de panelen rondom verwijderen. Klusje voor de zaterdag. De Vadis ga ik ook maar aanschaffen. Kan ik gelijk zien hoe en waar die panelen bevestigd zijn (voordat ik de clips kapot trek). Dank voor de reactie.
- gjburg
Ja er staat nog veel meer in beschreven als je aangeeft welke panelen een probleem geven plaat ik ook hier de instructie wel van.
V70 - 2000
Het staande paneel (waar de speakerruimte inzit - d-stijl) zit vast. De omringende delen zijn wel los te krijgen.
- gjburg
Bedoel je deze?
Verwijder:
-De afdekking voor het zijpaneel
-het paneel van de dakrandlijst.
Attentie! Maak het paneel in de volgende volgorde los. Anders kan het paneel beschadigd raken.
-Pak de rand vast. Trek naar binnen zodat de clips loslaten (1)
-Maak de bovenste rand bij het raam los zodat het paneel voorbij de gasveer (2) kan gaan
-Trek naar binnen zodat de clips in de opening (3) loslaten
-Til omhoog.
Verwijder:
-Til omhoog.
Aernout
Bij het vervangen van de parkeerlichten rechts achter zijn de lampjes in het achterlicht gevallen (het is me nog een raadsel hoe dit kan gebeuren). Om dit op te lossen moeten de panelen verwijderd worden.
D-stijl paneel zie ik hierboven staan, maar heeft iemand een beschrijving/tekening van die andere panelen? Als ik het goed begrijp zijn dit:
Hartelijk dank alvast.
- gjburg
Onderstaand is echt alle info die er staat over het achterlicht. Zou het er toch moeten lukken volgens mij
Zijpaneel bagageruimte verwijderen
Verwijder:
-de afdekking van het zijpaneel. Zie Afdekking zijpaneel bagageruimte
-het afdekplaatje
-de schroef.
Attentie! Pak de onderste rand zodat de clips loslaten. Verander uw greep en trek aan de clips door naar voren te trekken.
Klap het paneel naar beneden zodat deze parallel loopt met de vloer en til omhoog.
Afdekking verwijderen
-Open de handgreep.
-Klap de afdekking naar buiten en verwijder deze.
Luidspreker in de D-stijl verwijderen
-Maak de luidsprekergrille los door deze aan de onderste rand los te maken en recht omlaag te trekken
-Trek de clips naar buiten
-Haal de luidspreker eruit. Ontkoppel de connector.
Paneel van de dakrandlijst verwijderen
-Verwijder één schroef
-Trek het paneel recht omlaag.
Verwijder:
-het afdekplaatje
-de schroef.
-Open de handgreep.
- havingfun
Is er iemand in de omgeving Austerlitz Zeist die mij hier mee zou willen helpen http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=49357 ?
havingfun@XC70
