Ratel van de bak?
aertssenhjc
Hallo iedereen.
sinds kort heb ik een S60 2.4T....jaja, de foto's volgen Zéér snel :wink:
vandaag reed ik weg in z'n één, zette hem in zijn twee, en bij +- 1500rpm hoorde ik een hele korte ratel onder mijn wagen.... is dit allemaal niet zo erg maar als ik afrem op de motor( van 3 naar zijn 2de, pakt ie em op en klinkt er een tak! dit voel je door de pook heen.
er lijkt ook wat speling te zitten op de pook (in zijn versnelling)
Iemand een flauw idee wat dit zou kunnen zijn.. Aub geen versleten koppelings platen e.d... dan ik echt door de grond!!!
vriendelijke groeten...
Hans
steven460
ratel weet ik niet, maar afremmen & tak == motorsteunen.
Check bovenste, deze heb ik dag 3 ofzo vervangen :D
42, euro en dopsleutel setje + 20 minuutjes.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
aertssenhjc
hahaha...Handige harry! ;)
dank, weet alleen niet wat de ratel veroorzaakt..Iemand?
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
WimS60
Tsja, je geeft zelf aan dat we niet over de koppeling moeten beginnen en ik wil je niet ziek maken, maar het vliegwiel misschien ?
Ik hoop het niet voor je.
steven460
defect vliegwiel voel je wanneer je 80 rijdt in de 5e, heel licht het koppelings pedaal aanraakt, dan voel je de onsteking van de cylinders. Als je vervolgens meer gas geeft mag het gevoel niet erg sterk worden.
gassen/afremmen met een defect vliegwiel kan een dreun veroorzaken. De demper veren bij een defect vliegwiel hebbn dan niet de kracht om de 2 uitersten van elkaar te houden.
aertssenhjc
hoe kan je dit euvel checken?. enne......wat kost dit om het te laten repareren? kan er nog meer schade ontstaan als ik er lang mee door rijdt?
Gr,
Hans
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Gast
Kan je het zelf?
Zo niet, ik heb hier prijzen voorbij zien komen van ± € 1600,-.
Alleen aan onderdelen gaat het het al snel de € 1000,- voorbij.
Zoek maar eens op: dualmassvliegwiel.
aertssenhjc
Zijn er nog andere redenen die dit kunnen veroorzaken??
als ik afrem hoor ik geen dreun, alleen een tik, dit hoor je i.c.m speling op de pook. heb geen idee wat dit zou kunnen zijn.....
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
ICEFOX
AlexV70 schreef:Kan je het zelf?
Dan heb je het wel over het vervangen van alleen het vliegwiel bij de dealer.
Bij het vervangen van vliegwiel, koppelingsplaat, druklager, drukgroep, hydraulische bediening en de krukaskering en vervangende auto, €2350.
Maar dan rijdt 'ie ook weer als nieuw... (zou ook niet eens zo moeten zijn). En ja,....ik spreek helaas uit ervaring. :?
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
Gast
Ok, dat is niet mis.
Ik gaf ook aan: "ik zag voorbij komen". :P
Nou @aertssenhjc, maak je borst maar nat.
Oceanracer
Ik heb voor mijn V70 ook een vergelijkbaar bedrag opgekregen bij de dealer. Maar mijn vliegwiel ratelt nog niet, maar trilt alleen wel eens een beetje. Hij kan er wel oud mee worden.
Maare, zou die ratel niet gewoon het ABS kunnen zijn? Dit is eenmalig, bij een kilometertje of 25/30 per uur. M.a.w. was het eenmalig, of heb je het tijdens de zelfde rit vaker gehoord?
aertssenhjc
het is idd maar éénmalig...Bij ook (idd) 25 á 30 kph. maar waarom treedt de abs dan in op deze manier? ook als ik langzaam optrek is het idd heel kort, trrrk, niet eens een seconde..... Iemand?
Groeten,
Hans
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
aertssenhjc
Ik ga maar eens langs de dealer voordat er allerlei doom-senario's gaan voorbij komen (niet lullig bedoeld) :wink: bedankt igg voor alle vlotte en leerzame antwoorden :wink:
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Oceanracer
Als het maar 1 keer (per rit) voorkomt is het de controle van het rem-/ABS-systeem. Hoort er helemaal bij. Wen er maar aan, dan hoor je het na verloop van tijd niet meer.
Speling op de pook hoort er bij de S60/V70/S80 ook helemaal bij. Als je net van een VW/Audi/BMW o.i.d. bent overgestapt en lekker strak schakelen gewend bent, dan voelt de pook van Volvo nogal vaag en indirect. Ook niets om je zorgen over te maken.
Blijft het "tak"geluid over. En dat zal, zoals reeds vermeld, de motorsteun zijn. Gaan namelijk maar een paar jaar en nog geen 2 ton aan km's mee. Dus ik denk dat dat het enige "probleem" is. Maar dat komt zo vaak voor dat het bijna normaal is. Gewoon laten vervangen en klaar.
Succes er mee, en geniet van je Volvo! Het is gewoon even wennen...
aertssenhjc
nou :D ....je heb me gewoon gerustgesteld :wink:
enig idee wat alle motor steunen vervangen gaat kosten?
vriendelijke dank en groet,
Hans
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
ICEFOX
aertssenhjc schreef:nou :D ....je heb me gewoon gerustgesteld :wink:
Hans
Uit mn hoofd inclusief montage bij de dealer iets van 60 - 75 euro of zoiets.
Oceanracer
Die prijs is dan voor de bovenste steun, de onderste kost even uit mijn hoofd zo'n € 200,00 incl. montage en BTW.
ICEFOX
Oceanracer schreef:Die prijs is dan voor de bovenste steun, de onderste kost even uit mijn hoofd zo'n € 200,00 incl. montage en BTW.
Dat is inderdaad de prijs voor de bovenste motorsteun. De onderste he ik gelukkig nog niet hoeven vervangen.
Oceanracer
ICEFOX schreef: De onderste heb ik gelukkig nog niet hoeven vervangen.
Ik dus wel. :-x
