Zelf trekhaak onder S80 bouwen?
Gerard
Is het te doen om zelf een trekhaak onder een S80 (2.4 170pk uit 2000)te bouwen? :?
En met name hoe zit het met de verlichting? Moet ik naar de dealer om te voorkomen dat de computer op tilt slaat :evil: , of kan ik het gewoon aansluiten? :P
En heeft er nog iemand een goede tip waar ik een komplete set voor redelijke prijs kan aanschaffen, eventueel gebruikt. :) :) :)
Groet, Gerard :D
Alles op z'n tijd, maar wel rap een beetje.
C70 2.4i Geartronic Momentum lichtblauw '07 170pk
S80 II 4.4 AWD Geartronic Summum bordeaux rood '06 315pk
S80 II 2.5T Geartronic Summum zwart '06 200pk G3
S60 2.4 Momentum zwart '04 140pk G3
S40 2.4i Momentum zwart metallic '04 170pk G3
Vida2Go Dice laptop
Hapert 3 tons 3 zijdige kipper / plateauwagen / oprijwagen '21
5820 Kwh zonnepanelen
3000 Kwh aandelen windmolen "de Trouwe Wachter"
300 L. zonneboiler met warmtepomp en 4 collectoren
volvotegneutje
zoek je een vaste of afneembare haak? 7 of 13 polige aansluiting
volvotegneutje
Is niet moeilijk enkel de achter bumper moet dr even af dat zijn 4 bouten van binnenuit en wat popnagels van je binnenscherm eruit boren.
Trekhaak plaatsen en een rondje uit de bumper zagen voor de haak zelf, iedereen die een spijker in een plank krijgt kan het ook
Gerard
Hallo volvotegneutje,
Vast of afneembaar maakt mij niet uit.
Ik heb aan een 7 polige stekker genoeg.
Het monteren lukt mij wel dat heb ik op andere auto's al meer gedaan, alleen ik dacht dat de computer misschien ge-updated zou moeten worden vanwege foutmeldingen van kapotte lampjes of zo.
Je gaat het systeem natuurlijk iets zwaarder belasten met een paar achterlichten extra.
Groet,Gerard
Vida2Go Dice laptop
hollander
Hoi Gerard,
als je de lampjes eventueel vernieuwd, kijk dan wel of je er de juiste lampjes inzet.
Het vermogen van de lampjes staan in het instructie boekje.
Zit er nl een verkeerd lampje tussen( verkeerd vermogen) dan blijf je een foutmelding houden.
succes Hollander
Battlecruiser
Het electrische gedeelte is echter wat moeilijker. Daar zijn een of enkele relais nodig, anders loopt het een en ander in het honderd.
Als je parkeersensoren hebt, bv.
Als je het volgens de Volvoregels doet, gaat er op het dashboard keurig een extra lampje meeknipperen als je met aangesloten aanhangspul je knipperlicht gebruikt. Als je die draadjes eenvoudigweg aftakt van de gewone knipperlichten, krijg je dat extra lampje op het dashboard dus niet te zien.
Ook moet je oppassen met de aftakking van het achterlicht. Op de trekhaakaansluiting zit een aparte pool voor de linker- én voor de rechterachterlamp. Veel garagebedrijven takken slechts van één achterlicht de draad af en leiden hem njaar beide polen op de sterkdoos. Dat moet je bij een Volvo dus nooit doen, want dan gaat altijd het defecte-gloeilamp-waarschuwingslampje op het dashboard branden. Je moet dus van elk achterlicht een draad aftakken naar de juiste pool op de stekerdoos.
Volvo Rules the Road
volvotegneutje
Uhhhhhh de steker voor de trekhaak ligt klaar achter in de koffer, inklikken en klaar, wellicht zitten de zekeringen al in je zek.kast
Alleen een relais in je REM voor de voeding
Gerard
Is dat alles :?: :? :? :? :? :? :?
Vida2Go Dice laptop
volvotegneutje
ja dus achterwielen eraf
popnagels eruit boren
accuklemmen demonteren
accu verwijderen
antenne kabeltje ra demonteren
bouten aan de binnenzijde loshalen, letop deze kunnen naar beneden vallen.
Bumper eraf halen
achterste ophanging van de uitlaat eraf halen
links de uitlaatbeugel verwijderen icl de popnagel, beugel wordt niet meer gebruikt, ophanging zit aan de trekhaak.
Sleephaak rechts verwijderen wordt ook niet meer gebruikt
Trekhaak plaatsen
Bedrading monteren en aansluiten bumper uitzagen.
geheel terugplaatsen en klaar is kees ik dac ht een uurtje werk
Battlecruiser
P.S. Ik heb hierboven nog het een en ander toegevoegd, zoals veel gemaakte fouten door trekhaakboeren.
Gerard
Da's heel mooi volvotegneutje,
Bedankt voor de beschrijving.
Heb jij ook nog heeeeeeeeeeel toevallig een adresje voor een goede en goedkope trekhaak met toebehoren?
Vida2Go Dice laptop
volvotegneutje
ik weet niet wat je voor prijs in gedachten hebt
Gerard
Nou, ik dacht goedkoper dan bij de dealert.
Maar wat hij daar kost moet ik nog opvragen.
Vida2Go Dice laptop
volvotegneutje
er staat er een op Marktplaats
volvotegneutje
100 euro ergens in alkmaar volgens mij
Gerard
Ik ben wel bekend in Alkmaar, maar met deze beschrijving kom ik er nog net niet. :lol:
Heb jij iets meer gegevens? :?:
Vida2Go Dice laptop
volvotegneutje
sorry maar de advertentie is niet van mij
Gerard
Sorry, ik had het bericht over de advertentie op marktplaats gemist.
Vida2Go Dice laptop
Gerard
Ik heb zojuist de trekhaak in Alkmaar gekocht, dus jullie horen nogwel van de klap als ik hem er onder ga bouwen.
Bedankt voor de reacties.
Groet, Gerard.
Vida2Go Dice laptop
volvotegneutje
het zal allemaal wel meevallen mocht t niet lukken kan ik wel een inbouwbeschrijving printen
Terug naar “S80”
