Allereerst: Ik ben nieuw op dit forum. Sinds een paar weken hebben wij een V70TDI uit 1997 en we zijn er erg blij mee.
Er is één probleem: Als de ventilator van de verwarming op meer dan halve snelheid wordt aangezet komt er een hele zware brom onder het dashboard vandaan. Ik vind ook de luchtopbrengst niet heel indrukwekkend.
Op het eerste gezicht zou je de blowermotor verdenken maar het vreemde is dat het voorbij is als je de binnencirculatie aanzet. Dan komt er een normaal geluid uit en is er ook een heel hogere luchtopbrengst uit de roosters.
Wie weet raad?
Groeten,
Rob.
Verwarming maakt herrie
- Carfreak
Welkom hier.
Je zou dan denken dat het iets met de kleppen te maken heeft die de luchtstroom regelen. Zeker weten doe ik het niet.
roever
Wellicht het pollen/interieurfilter even na (laten) kijken, wellicht is het filter vuil/vochtig. Een nieuwe kost normaal een paar tientjes, dus dat valt wel mee. Zou niet weten waar je dat filter moet zoeken bij een 70 serie, maar er is vast wel iemand die je dat kan vertellen...
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
- Skywalker
onder het dashboard aan de zijde van de passagier
Vroeger: S80 Moondust Silver 2.5 tdi, ltd ed.
Nu: MB E 270 cdi, Avantgarde, ext.:melanite black metallic, int.:pebble beige,
- Oceanracer
Even setje torxjes mee naar buiten nemen, schroeven losdraaien van de kap waar het voetlicht ook in zit en met een zaklamp even speuren. Kunststof raamwerk (ik dacht wit) met klein "handvat" van in totaal ca 5 x 25 cm. Daaraan trekken en je haalt hem er zo uit.
- Skywalker
kijk maar op www.hbase.nl
toets je kenteken in en klik op filters, kies de foto van het interieurfilter en je treft dacht ik de beschrijving aan.
Succes
Succes
Ramon&Ramon
dat brommen komt omdat het interieurfilter dicht zit...,maar dat stond er al zie ik nu.
Ramon&Ramon
het filter zit onder de motorkap bij het rechter motorkap scharnier,twee torx schroeven los,het paravan iets oplichten dan kun je er zo bij...
Hij zit dus niet onder het dashboard bij een classic van 1997.
- Oceanracer
Toch scherp, die Ramon! Ik had er in mijn enthousiasme weer eens overheen gelezen.
- Skywalker
tsja, Ramon weet zo'n beetje alles, die had ik ook gemist!
op hbase staat het wel goed idd zoals Ramon beschrijft.
@ huizert: ik zou maar vast een nieuw luchtfiltertje kopen voordat je de boel openmaakt. Dat doet de ventilatie wel goed denk ik.
Volgens mij schrijft Volvo het vervangen eenmaal in de 15K km voor
Ramon&Ramon
dat zou natuurlijk ook kunnen!
