Ik had gisteren één lampje van het kruislicht stuk en heb ineens beiden maar vervangen. Nu blijkt dat de linker koplamp een stuk hoger schijnt dan de rechter en dit was volgens mij ervoor niet.
Hoe kan ik deze rechter lamp terug op gelijke hoogte krijgen. M.a.w. waar vind ik de regelschroefjes?
BTW: we spreken hier over het kruislicht van een Phase II, met heldere lampen dus.
Hoogteregling koplamp
Zuipschuit
ik heb een keer bij het lampen wisselen de lamp te hard in zijn houder gedrukt. Voordat ik het in de gaten had, was de reflector los van het kogelgewrichtje van de stelmotor. Ik scheen de toppen uit de bomen. Ik heb de lamp er weer uitgehaald, een doekje om mijn vingers gedaan en voorzichtig de reflector teruggetrokken zodat de reflector weer over het kogelgewrichtje van de stelmotor zat. Toen was alles weer goed.
Dit alles was wel bij de phase 1, matte koplampen, maar ik denk dat het systeem niet veel verschilt (al heb je dubbele koplampen).
succes.
succes.
- Spacelord
ik denk niet dat dit het geval is. De hoogteregeling (om beide lampen met het knopje links naast het stuur van hoogte te wijzigen) werkt nog perfect.Zuipschuit schreef:ik heb een keer bij het lampen wisselen de lamp te hard in zijn houder gedrukt. Voordat ik het in de gaten had, was de reflector los van het kogelgewrichtje van de stelmotor. Ik scheen de toppen uit de bomen. Ik heb de lamp er weer uitgehaald, een doekje om mijn vingers gedaan en voorzichtig de reflector teruggetrokken zodat de reflector weer over het kogelgewrichtje van de stelmotor zat. Toen was alles weer goed.
850 GLE 2.0 20V '94
V40 1.9d 115pk PhII '03 Sportpack
- Spacelord
De gewone koplamp ... (zoals je ook kruissnelheid gebruikt ...)fjrene schreef:wat is een kruislicht????
(niet het grootlicht = phare ... in België toch
850 GLE 2.0 20V '94
- snorremans
Je reflector is los van de hoogte verstelmotor , het motortje even los draaien en opnieuw in je reflector klikken
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Spacelord
Ja?! :!: :?:snorremans schreef:Je reflector is los van de hoogte verstelmotor , het motortje even los draaien en opnieuw in je reflector klikken
De hoogte verstelmotor doet het nogthans zoals het hoort...
850 GLE 2.0 20V '94
smsmonster
Zit je lamp dan wel goed in de reflector?
S80 T6 Executive Geartronic MY2001
S80 2.4D Momentum Geartronic MY2007
