Zo moeilijk waren ze toch niet te vinden? Deze binnen 4 minuten gevonden:
http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=69000
Taboo
Misschien een domme vraag, maar ik vraag het toch. Is het mogelijk om een dubbele uitlaat te monteren in combinatie met die bodykit. Is het mogelijk om dat linkse stuk waar de uitlaat in zit, eventueel rechts te monteren. Ik heb namelijk op de site van actuning.nl gezien dat er een dubbele uitlaat bestaat voor de S60.
Alvast bedankt
Andy
Alvast bedankt
Andy
De delen zijn in ieder geval niet verwisselbaar, en voor zover ik heb gevonden is er ook geen stuk beschikbaar wat je daar in kunt zetten met dezelfde uitsparing voor de rechterkant. Volgens mij is de enige reden dat daar een afneembaar stuk zit, dat daar ook het sleepoog achter zit? Of weet iemand meer?
- ACTuning
Misschien een tip : als het goed is zit er aan de andere kant ook ruimte voor een demper (engelse uitvoering), kan je een demper plaatsen zodat je een dubbele uitlaat effect krijgt.
Wat ze toch allemaal zeggen bij ACTuning, levert niets op, ja misschien een gelukkige S60 rijden.
succes ermee.
succes ermee.
Een demper is leuk, maar als er geen klepje beschikbaar is om 't geheel af te werken heb je er nog niet zo veel aan.
En persoonlijk zou ik een stukje pijp genoeg vinden, maar er zijn puristen die....
- bart simpson
:? bij een engelse uitvoering zit de uitlaat ook gewoon linksACTuning schreef:Misschien een tip : als het goed is zit er aan de andere kant ook ruimte voor een demper (engelse uitvoering), kan je een demper plaatsen zodat je een dubbele uitlaat effect krijgt.
Vind een bodykit erg mooi op een S60, zeker met electric silver.
Zou voor mij alleen wel met dubbele demper moeten, dit ziet er in mijn ogen een stuk strakker uit.
Ik hou me nog wel aanbevolen als iemand weet waar dezelfde opening als links te scoren hoor...
Niet ergens via een Duitse site? Meen te herinneren dat ik wel eens foto's heb gezien met een links-rechts systeem
Niet heel hard naar gezocht, maar tot nu toe niets moois gezien. En misschien wel voor een Heico kit, maar voor de originele Volvo in ieder geval niet.
Dan was dat de kit van Heico die ik heb gezien. Stond me bij dat het van een tuner was, wist alleen niet meer welke.
Ook een adres voor een afdekkap voor de rechterkant die identiek is aan de linker?
Taboo
ik heb ook al gezocht achter een identieke afdekkap voor de rechterkant met uitlaatopening, maar nog steeds niets gevonden. Volgens mijn dealer bestaat zoiets niet. Vind dit wel jammer, want het zou prachtig zijn met een dubbele uitlaat. En die heico kit vind ik niet mooi.
Andy
Andy
Weet je dat je een vrij irritante manier hebt om hopeloos voor jezelf reclame proberen te maken?
