uit-/inbouwen radio
- V480-S60
Hooooo keeeee
Slechts één stekker??
Sorry, dan weet ik het ook niet meer. Bij al mijn 440's en 480's en de 460 van mijn vader heb ik de twee eerder genoemde stekkers, speciefiek voor de 400 serie van VOLVO. Daar zaten VOLVO-radios in, die wij direct hebben verwijderd. Dat blijkt dan duidelijk niet die CR 603 te zijn geweest.
Jammer. maar verder suc6
- Reitse
De nieuwere 4-serie heeft 1 brede stekker in plaats van twee kleine stekkers. En de kabel daarvan is inderdaad wat aan de korte kant, maar de losmaakmethode is gelijk. Het ene klemmetje zit linksboven, de ander rechtsonder, met een beetje wrikwerk komt het wel los....Jacco schreef:Er zit bij ons maar één stekker in de radio, dit zal dan wel de voedingstekker zijn. Weet je zeker dat je het over de CR-603 radio hebt?
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- V480-S60
Hoezo in de nieuwere 4 serie maar 1 brede stekker.Reitse schreef: De nieuwere 4-serie heeft 1 brede stekker in plaats van twee kleine stekkers. En de kabel daarvan is inderdaad wat aan de korte kant
Ik heb een 95-er 480 en daarnaast een 94-er en 95-er 440 gehad. Die 440-s waren allebei de laatste type's (witte achterlicht knippers). In alle drie zat een brede voedingsstekker en een vierkante speakerstekker en idd. een korte kabel. Deze zitten ook in de 93-er 460 van mijn vader.
In mijn 90-er 440 en 480 zaten twee kleine stekkers maar een wat langere kabel.
Dan lijkt het dus alsof VOLVO voor de 4 serie 3 verschillende radio-inbouwsets heeft geleverd waarvan 2 bij de phase2.
- Reitse
hmm.. wat ook kan is dat de twee stekkers standaard zijn maar voor de cr603, die misschien ook in andere modellen geleverd is waar de brede stekker wel standaard is, is er een brede stekker voor de 4-serie gemaakt...
- V480-S60
Reitse,
Het kan me ook niet zoveel schelen hoor, maar ik had Jacco graag verder geholpen.
Ik hoop toch dat het hem met onze uitleg zal lukken.
Ik zou toch echt graag een aansluitschema van de CR-603 willen hebben :!:
- V480-S60
[quote="Jacco"]
De pinnetjes lijken meer op klemmen. Moet je die naar binnen drukken :?: Dus eigenlijk naar elkaar toe? En waarmee kan ik dit het beste doen? :roll:
Yep, je hebt ze.
Dat kan je dus het beste met een smal en stomp voorwerp naar binnen (idd naar elkaar toe) drukken en dan wrikken en trekken.
Yep, je hebt ze.
hey reitse, mijn code van de volvoradio is te vaak ingevoerd. kan je hem resetten dat je weet?
Svensk kvalitet och säkerhet
Volvo 440 1.8i 1996 automatic
Volvo 460 1.8i 1995 automatic
volvo 960 2.5 24v 1995 automatic
Volvo S40 1.8 2003 handgeschakeld
Volvo C30 2.0 2007 sport handgeschakeld
