dooie remmen
biadman
is het normaal dat als ik wegrijd (na een paar uur stilstaan) dat ikm'n remmen eerst door een dood punt heen moet duwen?
tevens heb ik soms een soort kloenk achtig geluid als ik achteruit rijd en dan rem...
meer mensen die hier last van hebben?
Het tweede punt kun je waarschijnlijk oplossen door de handrem af te stellen. Of de boel ligt los in de trommel.
Normaal is het niet, lijkt me. Haal de boel eens open, maak het schoon, kwastje kopervet erlangs en monteer het weer. Wie weet wat er dan verbeterd... Kwaad kan het in ieder geval niet om de boel eens lekker beet te pakken
JaapP
Het kan zijn dat je rembekrachtiger nog niet werkt,niet genoeg vacuum.
Probeer eens eerst de motor wat toeren te laten maken.
En inderdaad de boel even loshalen , kontroleren op de juiste punten smeren.
Jaap
142 1974 rood B20A
biadman
dank voor de reacties, gaan we effe naar kijken :)
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
Jordos
Wat bedoel je met door een dood punt heenduwen? Dat ze vastzitten, of dat ze niet remmen?
Ik heb in ieder geval vorige maand mijn remmen verbrand omdat ik er mee rondreed terwijl ze aanliepen. Is duur grapje, dus beter op tijd bij zijn. Bij mij werd het veroorzaakt door verstopte leidingen (druk kan dan niet weg).
Zou sowieso even ontluchten, kan geen kwaad en helpt haast altijd wel iets.
Volvo 164 1970, 4-bak, Benz + LPG
Volvo 340 1986, 4-bak, Benz
Iroll
Kloenk geluid bij achteruit remmen zijn gewoon de remblokken die zich zetten in de remklauwen, niets om je ongerust over te maken. Dooie punt herken ik niet, iig nooit van gehoord.
biadman
dooie punt is dat je effe door een soort " vlies" achtig iets moet heentrappen, weet niet precies hoe ik het anders moet uilteggen... aanlopen doen ze iig niet, en remmen doen ze prima :)
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
hesened
klinkt een beetje als lucht of oude remolie.
Van 142 naar V40.. Eens een Volvo, altijd een Volvo..
biadman
is echt alleen de eerste keer dat je remt... maar het vervangen kan nooit kwaad!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
JaapP
Wanneer ik de mijne start,de oprit afrij (lage toeren) en vooraan de weg rem
moet meer kracht uitoefenen omdat de rembekrachtiger niet maximaal werkt .
Na het overschakelen naar 2 kan ik weer normaal remmen,bedoel je dat?
142 1974 rood B20A
biadman
zoiets ja, maar als ik hem er eenmaal doorheen heb remt ie prima! (kan dus al voor z'n 2 zijn!)
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
Jordos
Nogmaals, gooi die olie eruit. Weet je meteen of er ergens verstoppinkjes zitten.
biadman
ga ik doen!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
Jordos
Goeie :thumbright:
biadman
:) net iig de handremkabel effe nageleopen, gesmeerd, en afgesteld...
kijken of de kloenk er nu iig uit is...
vloeistof verversen heb ik een 2e paar voeten voor nodig...
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
