Maakt het nog uit waar ik mijn airco laat checken/vullen?
Loop je gevaar bij bijv. Kwikfit?
Wanneer airco vullen of verversen?
- Oceanracer
Wat bedoel je met "gevaar"? Het hoeft niet bij de dealer. Je kunt ook bij een aircoboer of schadehersteller terecht. Bij een "STEK" gecertificeerd bedrijf zit je altijd goed.
zwolly
als je naar de kwikfit gaat zijn waarschijnlijk je remmen en uitlaat en evt banden helemaal versleten..
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- V480-S60
Indien je alleen je airco laat bijvullen bij de K-F zou er geen probleem hoeven te zijn. Je hoeft je niets aan te laten praten.!
Zolang de K-F STEK-gecertificeerd is, is er in dat geval niet meer mis dan bij een "gewone" garage.
- Oceanracer
Ik neem aan dat ie van ver in de jaren '90 is? Dan idd R134a.
fjrene
tegenwoordig sluiten ze je airco aan op een kast en deze haalt de airco leeg weegt hoeveel erin zit of eruit is en vult deze dan weer op het nivo of gewicht wat er in moet zitten en vult gelijk de olie aan,om de pomp te smeren,eventueel kan je hem ook gelijk laten reinigen en een lekker luchtje laten toevoegen.
ik laat het zelf pas doen als je merkt dat hij minder koud wordt.
