Hallo, ik heb een vervelend probleempje met het startslot. Heb een volvo 440 vn '92 , twee jaar geleden vielen auto stuk, de motor startte niet meer(contolelampjes in het dashboard brandden wel nog), de sleutel draaide vlot in het slot, maar er werd geen contact gemaakt.
Weggesleept, en in garage hebben ze het stuurslot vervangen. sindsdien is dat slot altijd een beetje stroef gegaan om te starten. We hebben dit nog aangekaart bij de garage, maar volgens hen was er niks aan de hand. Nu, sinds een paar maanden begon het weer, de sleutel draait vlot in het slot, maar hij moet langer tegen het contact gehouden worden voor de motor wil aanslaan. Na navraag bij de garage kregen we te horen dat er een klein elektrisch onderdeeltje in het stuurslot, het blokje dat onder het slot zit(kostprijs: €40)(ben geen technisch wonder, weet er niet de juiste naam voor :?) zou moeten vervangen worden, en dat dat niet van die herstelling kan komen.Daarvoor zou het volledige stuur eraf moeten genomen worden en dat zou een heel werkje zijn.
Heb het vermoeden dat er iets is misgelopen bij het vervangen van het stuurslot, twee jaar geleden. Als dat zo zou blijken te zijn, vind ik het in elk geval geen service.
Een paar dagen geleden is ie trug stuk gevallen, zelfde probleem als twee jaar geleden.
Is het inderdaad dat elektrische onderdeeltje dat hiervoor verantwoordelijk zou zijn,en kan dit het gevolg zijn van een fout bij de herstelling twee jaar geleden?
