immobilizer led flikkert tijdens starten
josas
Gisteravond begint ineens het immo. ledje te flikkeren tijdens de start.:?
Het geflikker duurt zo'n 15 seconden en dooft daarna weer.
Het starten gaat normaal, het alarm lijkt normaal te werken( 1x flikkeren per seconden wanneer de auto op slot is).
2e Sleutel geprobeert, idem.
Verder niks geks, eigenlijk.
Heb 2 jaar geleden hetzelfde gehad, nadat de dealer een ultrasoon sensor had vervangen; hierna deed dit euvel zich ook voor.
Het hestelde na een paar dagen, vanzelf.
Nu is er echter geen sprake van een vernieuwde sensor oid.
Heeft iemand een ID of wel eens hetzelfde meegemaakt?
(electronica....je wordt er soms gek van :evil: )
JOS
V40 mj 2003 1.8 aut. Europe sports edition, RTI nav, ECC
Nu: S60 mj 2004 2.5T GT full options
HMG
Ga eens langs de dealer, volgens mij is er een verlengde garantie op een kabelboom van de startschakelaar. Daardoor ging het imoo lampje ook branden.
MVG HMG
josas
Dus een bekend probleem..?
Het ledje gaat wel uit, na en aantal seconden.. :?
JOS
HMG
Bij dit probleem gaat het immo lampje (oranje autootje met kruisje erdoor) branden en gaat daarna niet meer uit. Misschien staat het met mekaar in verband??? Misschien dat meer mensen het probleem met het ledje hebben maar er helemaal niet op letten.
sjoebert
er is een keer een service oplossing daarvoor geweest. dan moet er 1 kabeltje tussen de cem en immo getrokken worden om dat probleem te verhelpen. waarschijnlijk is jouw auto daar niet aan geholpen. gewoon effe langs dealer en dat verhaal doen aan een monteur of chef-monteur en die herinneren zich het probleem waarschijnlijk wel.
eventueel bijklussen.... voor weinig aan alle volvo`s :)
josas
Ik weet niet of we het wel over hetzelfde hebben..
Wat ik bedoel met het immobilizer led, is de ronde, rode led, bovenop het dashboard, bij de speaker aan de passagiers kant.
De led die dus knippert wanneer het alarm geactiveerd is.
Deze knippert dus heel snel, als ik de auto start.
Er brand niks van een oranje auto met een kruis erdoor in het dashboard :?
Jos
JOS
sjoebert
ik bedoel ook die rode led bij je rechter dashboord speaker. die knippert dan even heel snel na het starten. precies wat jij zegt.
josas
Oh..okee :)
Dan ga ik er maar ff mee naar de dealer, wanneer ik vrij ben, vrijdag.
Het zal neem ik aan dus verder wel geen kwaad kunnen?
(Dat ik er mee stil blijf staan of zo? :?)
Weet je trouwens voor welk bouwjaar die service oplossing geld?
Dan bel ik morgen eerst eens op.
Jos
JOS
