Gescheurd ruitenwisser-vloeistof-tankje?
locus
Heb ik net de auto een fijne kerstbeurt gegeven alles spik en span dacht ik ook nog ff fijn mijn ruitenwisser vloeistof bij tevullen. Sta ik zo ongeveer mijn voeten een douche te geven met diezelfde vloeistof....het kwam er aan de onderkant even hard weer uit :shock:
Gelijk aan de onderkant loeren om te zien of iets zich een krater heeft geslagen aan de onderkant, maar er is niets te zien - behalve die beschermplaat die nog in tact is. Aan de zijkant van waar het tankje ingebouwd zit evenmin iets ongebruikelijks te zien.
De enige ander optie is denk ik nu dat het tankje gesprongen is doordat het enige tijd terug gevroren heeft en ik (stom,stom :oops: ) geen antivries gebruikt heb.
Maar kan dit het echt zijn, zo hard heeft het niet gevroren dacht ik, of kan het zo zijn dat er een leiding gesprongen danwel er afgeschoven is?
zwolly
vaak is er een rubber kapot bv waar de sensor in zit vd leegmelding op je dashboard.
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
Witte_V40
Ik heb dit al twee keer meegemaakt: telkens bleek er een slang onderaan het voorraadvat losgeschoten te zijn. Daar kun je helaas alleen maar bijkomen door de onderplaat te verwijderen (makkelijkst met auto op de brug). Ondanks het gebruik van een bindbandje de eerste keer was die toch weer losgeschoten. Inkorten van het slangetje en goed ontvetten blijkt de oplossing te zijn. Door olielekkage was het slangetje in de loop van de tijd erg vet geworden en misschien ook wel aangetast
V40 TD 1997
Jan66
Heb ik ook tweemaal meegemaakt bij m'n V40... eerste keer nog kunnen oplossen door rubberen slangetje in te korten en weer goed vast te draaien (was beginnen 'rotten' door teveel vet ?), tweede keer was 't helemaal door en moest 't vervangen worden...
mvg,
Jan
Black Sapphire metallic V40 Cross Country 2013 - D3 Momentum Geartronic - Saltholmen leather charcoal-blond - 215/60R16 on Gemius 16"
locus
Fijn te lezen dat ik niet als enige dit heb en dat het ws een losgeslagen slang is. Ik heb het probleem nog niet verholpen omdat de bodemplaat er id. vanaf moet. En aangezien ik (als het allemaal meezit) de voorkant van de auto binnekort toch helemaal verbouw, kan ik het hopelijk nog ff uitingen, alhoewel het behoorlijk beroerd rijden/zicht is.
locus
Vandaag eindelijk tijd gehad & het probleem verholpen. Bedankt voor de suggesties, het was inderdaad een losgeschoten slang. En daar kan je pas bij als je je halve voorkant uitelkaar hebt gehaald.... (lekker met dit weer en dan ook nog geen beschikking over een brug )
Slang ingekort, ontvet en met bindriempje vastgenoerd, hopelijk blijft ie de volgende 100.000 km zitten :P
marissen
Mag je je nog gelukig prijzen dat je geen Lagune type 1 rijdt.
Wil je bij het tankje komen, dan moet je via de wielkast rechtsvoor ''opereren'' (wiel er af, bekleding verwijderen etc etc.)
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
