bonk bij stationair
Voor kenners: de "Roffel"
aussie-bas
Sinds een week of twee heb ik een V70 2.5T uit 1997 en nu heb ik gemerkt dat als ik stil sta en de motor dus stationair draait dat er af en toe een bonk hoorbaar is. Je merkt dan ook dat het ietwat invloed heeft op de stationairloop van de motor.
Nu verdenk ik zelf dat het de airco is die aanslaat (ik woon in Australie en het is hier nu 25 graden) maar ik weet het niet zeker. Ik heb al wat zoekwerk gedaan op het forum en er staan een aantal verhalen over dit onderwerp. Zo weet ik al dat de airco pomp niet constant draait maar alleen als er "koeling" gevraagd wordt.
Is dit een normaal geluid dat ik hoor, moet ik me zorgen gaan maken dat er langzaam aan iets kapot aan het gaan is? Ik heb de verhalen al gelezen over kapotte verdampers, dat wil ik graag voorkomen.
Life is what happens to you while you're busy making other plans
Hans
Hey Ausie, je moet ons niet jaloers maken met je 25 graden verhaal :wink:
Heb je een automatische (ECC) of een handmatige (AC) airco?
Mijn airco (ECC) hoor je wel aanslaan. Maar om het nou een boink te noemen..
Momenteel horen wij onze airco's niet teveel aanslaan. Tis hier te koud.
Kapotte verdampers komen idd wel vaak voor bij onze auto's. De mijne is nog altijd heel. Ik hoop dat ie het gewoon blijft doen...ze gaan natuurlijk niet allemaal kapot.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
aussie-bas
Ik heb een ECC en wees maar niet bang hoor, het regent hier al 2 weken...
Je hoort/voelt hem echt "inslaan" met een boink. Niet echt een hele harde boink maar hard genoeg om te horen/voelen. Hij doet het verder wel nog prima. Binnen een halve minuut heb ik koude lucht en de temperatuur blijft lekker constant.
Ik heb de auto laten checken voordat ik hem kocht bij een onafhankelijke garage, enige probleem hier is dat je geen garantie op een auto krijgt als deze ouder dan 10 jaar is, de onze is 11...
Bedankt voor de reactie.
joost
Lijkt mij vrijwel zeker de airco.
Joost.
aussie-bas
OK, als het de airco is, kan ik dan gewoon door blijven rijden zonder risico op schade aan andere delen? Oftewel heeft het zin om preventief de airco laten vervangen?
Ik heb al gelezen dat dat een vrij kostbare aangelegenheid is in Europa, hier zijn de onderdelen nog wat duurder. Het is maar goed dat we de auto voor een redelijke prijs hebben gekocht en er dus nog wat ruimte in het budget zit voor onverwachte uitgaven.
joost
Volgens mij is het "normaal".
Joost.
aussie-bas
Zou het ook gewoon pingelen kunnen zijn?
De normale ongelode benzine hier heeft een octaangehalte tussen de 91 en 93. Euro 95 bestaat hier niet echt, dan moet je al bijna V-power gaan tanken of iets dergelijks.
joost
Lijkt mij sterk, het heet immers pingelen en niet bonken. Tenzij je het geluid niet goed omschrijft... Bovendien zou de moter onregelmatige gaan lopen omdat de benzine eerder ontsteekt dan bedoeld. Ik hou het op de airco.
Joost.
fransb85
zijn al je bougies/kabels goed? als er een cilinder overslaat kan dat ook een rare bonk geven.
aussie-bas
Hmm, dat is een goeie. Hoe kan ik normaal merken dat de airco versleten is?
We waren sowieso van plan om de auto binnenkort gewoon een keer na te laten kijken bij een Volvo garage om even wat puntjes te laten onderzoeken. Gisteren stond mijn vrouw namelijk al stil met de auto - accu ongeveer dood, wel genoeg stroom voor wat lampjes maar niet genoeg om de startmotor rond te krijgen.
joost
Volgens mij is het normaal dat je merkt/hoort wanneer de aircopomp aanslaat. Volgens mij is dat geen slijtage.
Een accu kan er altijd een keer aangaan, zeker wanneer de auto een tijdje heeft stilgestaan. Belangrijker is het om te weten of de accu wel wordt bijgeladen, anders in je dynamo kapot...
Joost.
aussie-bas
Dat is gelukkig ook gecontroleerd en die deed het nog prima. Dan rijden we gewoon maar weer verder. Het blijft een fijne auto.
