Volvo 440 1.8i loszittend slangetje
Alles over de 440 / 460
cytherea
Ik heb een vraagje over onderstaande foto. Het slangetje wat ik rood gekleurd heb zit bij mij los en zit helemaal vol met een of andere smurrie.
Nu lijkt het me niet logisch dat er in een motorblok uberhaupt een slangetje los zit. En volgens mij is dat verstopte slangetje ook niet goed, sowieso waar is die voor? (Ik ben geen autokenner maar wel een volvo enthousiast geworden :) )
Er zit ook vrij veel olie onder op het blok, misschien dat dat er nog mee te maken heeft?
Alle tips zijn welkom :)
En weet iemand nog of de originele CD wisselaars nog ergens te krijgen zijn? Ik heb nu de originele cassete-speler maar wil daar graag een CD speler voor in de plaats, maar wel origineel.
wpee
Heel simel
Slang schoonmaken en weer vastzetten.
Het is de carterontluchting en er kan inderdaad olie uit het carter meekomen.
Een onaangename verassing misschien, de pot rechts van de slang waar hij aan vast zit is ook vervuilt als de slang dat is. Schoonmaken kan alleen als je hem gedemonterd hebt, daarvoor moet je hem eruit trekken en dat is lastig, vaak gaat hij ook kapot.
Wordt dan vervangen.
Misschien hebben anderen nog tips hiervoor.
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
cytherea
Oke, dankjewel voor je antwoord.
Slangetje heb ik even schoongemaakt en hij is een stuk lichter nu :)
Ik zag laatst ook olie in de slang naar het luchtfilter, dat is waarschijnlijk via dat slangetje binnengekomen.
Dat demonteren ga ik eens naar kijken, misschien is helemaal vervangen dan wel slimmer, als die toch stuk gaat.
SchoutenCC
Hier http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=18565 wordt er ook over gesproken trouwens, ook over het demonteren.
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
