Ik had dit probleem ook met mijn V40 toen ik 'm twee jaar geleden kocht, maar is gelukkig onder garantie verholpen toen.
Tijdens de testrit van de monteur was natuurlijk niets raars te merken, maar heb gelukkig m'n poot stijf gehouden, want nu schakelt ie nog steeds als nieuw....
schakelen naar de 1e lastig
- v40pokemon
Het probleem van de schakelbusje is er zo-een dat iedereen kent. altijd rond de 150.000km geloof ik. Vervang ook meteen de rubbertjes waar de busjes in vallen. Deze worden door de tijd ook ouder... Voor een paar eurie schakelt-ie vak weer prima! en euh als de dealer €50,- vraagt, ik wil het ook wel doen voor de helft (geintje, i makkelijk zelf te doen
- Canard
Waarom valt dit onder garantie? Is dit niet gewoon slijtage?V40-driver schreef:Ok mooi, hij gaat maandag toch weer naar de garage voor een beurt zal ik dit meteen even aangeven. Valt toch nog onder de garantie
V40 1.8 Europa | phase II | 01-2001 | Peacock Green metallic
- Remon
Misschien occasion garantie?
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
Marinus
Bij een T4 zitten die schakelbusjes niet....ik heb de bakolie vervangen om het schakelgedrag van de bak te verbeteren.v40pokemon schreef:Het probleem van de schakelbusje is er zo-een dat iedereen kent. altijd rond de 150.000km geloof ik. Vervang ook meteen de rubbertjes waar de busjes in vallen. Deze worden door de tijd ook ouder... Voor een paar eurie schakelt-ie vak weer prima! en euh als de dealer €50,- vraagt, ik wil het ook wel doen voor de helft (geintje, i makkelijk zelf te doen)
exhonda
Marinus schreef:Bij een T4 zitten die schakelbusjes niet....ik heb de bakolie vervangen om het schakelgedrag van de bak te verbeteren.v40pokemon schreef:Het probleem van de schakelbusje is er zo-een dat iedereen kent. altijd rond de 150.000km geloof ik. Vervang ook meteen de rubbertjes waar de busjes in vallen. Deze worden door de tijd ook ouder... Voor een paar eurie schakelt-ie vak weer prima! en euh als de dealer €50,- vraagt, ik wil het ook wel doen voor de helft (geintje, i makkelijk zelf te doen)
2.0T bak heeft ook geen schakelbusjes
- volvov40t4
Is die bakolie makkelijk te vervangen? en is dit aanbevolen vanaf een bepaald kilometer-aantal?Marinus schreef:Bij een T4 zitten die schakelbusjes niet....ik heb de bakolie vervangen om het schakelgedrag van de bak te verbeteren.v40pokemon schreef:Het probleem van de schakelbusje is er zo-een dat iedereen kent. altijd rond de 150.000km geloof ik. Vervang ook meteen de rubbertjes waar de busjes in vallen. Deze worden door de tijd ook ouder... Voor een paar eurie schakelt-ie vak weer prima! en euh als de dealer €50,- vraagt, ik wil het ook wel doen voor de helft (geintje, i makkelijk zelf te doen)
- Remon
Heeft een 1.9 115 pk diesel uit 2001 wel of geen schakel busjes?
- volvov40t4
Razende Roeland
Zelf ben ik sinds ongeveer 3 weken eigenaar van een V40 1.8 uit mei 98 met 197000 kilometer op de teller. Dit is tot op heden de fijnste auto waar ik in gereden heb. Toch had ik ook problemen met terugschakelen naar de eerste versnelling. Dit is verholpen door de schakelbusjes te vervangen en een beetje bij te stellen.
- BoyLovesGirl
ik ga de busjes en de rubbertjes binnenkort ook laten vervangen. ik kan wel aardig ikea meubels in elkaar zetten, maar als dat mislukt dan ga ik gewoon een dag later verder. men s40 heb ik iedere dag nodig, als het hierbij mislukt zou dat erg vervelend worden... ik zal het resultaat posten. btw, km stand is 122dk BLG
Precies, ik knutsel graag aan dingen als de radio, de grille of misschien nog een koplamp, maar van de motoriek enzo blijf ik af, mooi iets voor iemand die weet wat ie aan het doen is
- vinni
Ik heb de busjes ook laten vervangen. Het is inderdaat net of de auto weer als nieuw schakelt. Bedankt voor de tip allemaal. Alleen moest ik bij de garage wel even zeuren voordat ze eraan wilden. :evil:
En er zit Climatecontrole op
- V480-S60
Sorry voor de late reactie Remon. Ik had dit onderwerp niet eerder gezien.Remon schreef:Heeft een 1.9 115 pk diesel uit 2001 wel of geen schakel busjes?
Maar een 1.9 D 115 PK heeft geen stangen maar kabels en dus geen schakelbusjes meer.
Ik heb ook wat problemen met schakelen. Bij mij moet de bakolie er bij de volgende beurt toch maar eens aan geloven.
- Remon
@v480-v40
Ik was zelf ook al vergeten dat ik gereageerd had
. De volgende beurt bij mij is de 120dkm beurt. Ik breng hem met 117dkm heen i.v.m de distributie riem. Dan denk ik dat mijn versnellings bak ook een nieuw sapje krijgt. Kan nooit veel kwaad. Heb ik bij mijn 440 toendertijd ook een keer laten doen en dat verschil merk je wel.
- V480-S60
Remon, vraag daar dan even speciaal naar. Het is niet standaard inbegrepen.
- Canard
Is het zo dat alle phase I modellen schakelbusjes/stangen hebben (behalve T4) en alle phase II modellen kabels?V480-V40 schreef:Sorry voor de late reactie Remon. Ik had dit onderwerp niet eerder gezien.Remon schreef:Heeft een 1.9 115 pk diesel uit 2001 wel of geen schakel busjes?
Bij mij heb ik regelmatig het probleem dat ik mijn phase II 1.8 (120.000 km) moeilijk in zijn 5e versnelling krijg.
Wat kan dit zijn?
- menjo
1.8 is de enige motor die altijd de "oude" versnellingsbak heeft gehad volgens mij (met de schakelstangen en de busjes problemen dus). Je hebt toch die versnellings bak waarbij de achteruit linksvoor zit ipv rechtsachter?
- Canard
Yep...menjo schreef:Je hebt toch die versnellings bak waarbij de achteruit linksvoor zit ipv rechtsachter?
rattlebrain
Kan er iemand een antwoord geven op het volgende:
Als ik terugschakel van 4de versnelling naar 3de,dan durft de beweging om naar de 3de te gaan,wel eens te knarsen.
Ook mijn 5de ligt redelijk ver en moeilijk(als ik mijn versnellingspook met een bruske beweging naar het einde van de schakelgang breng,alvorens naar 5de te gaan,dan botst hij ongedempt tegen metaal aan.
