Versnellingsbak
- Iroll
Vanmorgen wil ik mijn oprit oprijden en krijg ik 'm niet meer in een andere versnelling. Pook hangt er op half zeven bij. Ben er net onder gekropen en blijkt dat er een stuk van het huis is afgebroken. Het gedeelte waar het nylon busje inpast waar het zij uitsteeksel met kogelkop van de schakelstang invalt is afgebroken. Kogelkop hing er los bij, nylonbusje is weg net als de hele zijkant van het alu huisje! Dat zal wel een andere bak worden (M60). Een andere oplossing zou ik zo 1,2,3 niet weten. Misschien hier iemand? Ik baal wel zeg, bak schakelt verder prima, net afgelopen week een dure APK gehad vanwege uitlaat en downpijp vervangen en dan nu dit weer!
- V480-S60
Zou mee kunnen vallen hoor.
Stangen en busjes vervangen kan voldoende zijn. Of het moet echt ook met de behuizing zijn. Bak op zich lijkt mij niet kapot zoals je het beschrijft.
- Iroll
Er is een stuk van de bak zelf afgebroken. De kogelkop valt met een nylon bus in dit huisje. Doordat dit is afgebroken blijft de nylonbus met kogelkop niet meer in de versnellingsbak zitten, die hangt er nu dus los onder. Met de schakelstang en kogelkop is niets aan de hand. Geen idee of dit materiaal (alu of andere legering?) te lassen is. Van de week kan ik hem even bij iemand brengen die gaat kijken of het te lassen valt. Anders zit er niets anders op dan er een andere bak onder te hangen.
- V480-S60
Ai, ja dan heb je idd een probleem. Bak moet er dan i.i.g onderuit.
Succes.
Succes.
- rene en erica
als het afgebroken stuk weg is valt er zo wie zo niet veel te lassen.alu is wel te lassen maar als het idd een legering is zou je toch bij een specialist te raden moeten.veel susses.
groet'n uut grunn
