V40 trekt naar rechts met 17inch wielen
IguanaV40
Ik heb even een vraagje.
Mijn Volvo V40 uit 1997 staat op 17 inch wielen. Echter met de 17 inch wielen trekt de auto een beetje naar rechts toe. De auto is meerder malen uitgelijnt en heb ik de achterste draagarmrubbers(langsdragers) laten vervangen omdat deze gescheurd waren. Het probleem blijft zich alleen nogsteeds voordoen. Ik heb afgelopen tijd op originele volvo velgen (15inch) met winterbanden gereden en had toen nergens last van.
De auto is verlaagd misschien dat het daar ergens mee te maken heeft?
Wie heeft er enig idee wat dit kan zijn.
Volvo V40 1.8 16v uit 1997
Ford Fiësta XR2i 1.8 16v uit 1992(131pk)
Volvo 460Turbo(verkocht)
Honda civic 1.3 12v uit 1985(verkocht)
General
Je zegt dat ie meerdere malen is uitgelijnt, dus het zou in principe niet aan je verlaging moeten kunnen liggen. (tenzij je hem ná het uitlijnen hebt verlaagd)
_________";Some people and performances are beyond words";________
IguanaV40
Hij is met de verlaging uitgelijnt en daarna zelfs nog 2 keer.
Ik denk zelf dat het in de banden zit maar dat spreekt de leverancier tegen.
Heb bij European Tuning geinformeerd en die zegt zelfs dat er de verkeerde bandenmaat op zit. Heb nu 205/40R17 en dat zou moeten zijn 215/40R17.
Heb ook al de banden van voor naar achter gewisseld maar ook zonder resultaat.
snorremans
IguanaV40 schreef:Hij is met de verlaging uitgelijnt en daarna zelfs nog 2 keer.
Als je de banden van links naar rechts wisseld trekt hij dan naar links?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
J
lijkt mij dat het zeker aan de banden ligt. uitlijnen is het niet, dat kan niet als het al zo vaak is gedaan.
Is het niet een idee om de banden te laten checken door een 3e partij? lijkt mij dat dit op zich met uitbalanceren op te lossen zou moeten zijn.
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
fjrene
zijn het wel nieuwe banden????
IguanaV40
J schreef:lijkt mij dat het zeker aan de banden ligt. uitlijnen is het niet, dat kan niet als het al zo vaak is gedaan.
Ik denk niet dat het iets met uitbalanceren te maken heeft omdat dat met trillingen van het wiel te maken heeft en niet met het naar rechts trekken.
Balanceren laat je vaak doen als je trillingen in je stuur voelt bij een bepaalde snelheid met dus als oorzaak dat je wiel niet goed gebalanceert is.
De banden met velg zijn gisteren op een speciaal apparaat gezet wat het rijgedrag van de band op de weg nabootst, de band met velg wordt dus los van de auto op dat apparaat gezet. Hierbij worden oneffenheden in de band velg combinatie nagekeken. Ook hierbij was geen afwijking te zien volgens hun. Toch heb ik mijn twijfels hierbij.
Misschien idd maar eens bij een 3e partij laten kijken.
IguanaV40
fjrene schreef:zijn het wel nieuwe banden????
Ja het zijn nieuwe banden, Dunlop SP9000 sport.
fjrene
door de maat van de banden misschien verkeerde druk op de wiellagers???
