Problemen met de achter-ruitenwisser.
dafhobby
Hallo geachte lezers,
Voor mijn probleem met de achter-ruitenwissermotor op mijn 245 uit 1978 ben ik op zoek naar een elektrisch schema.
Het probleem is dat hij, als ik op de rem trap of het groot licht aanzet, hij begint te wissen en ik krijg hem dan niet meer uit. Normaal zou ik denken aan slechte massa maar ik heb dat nagelopen en dat zou ok moeten zijn. Ook de stuurschakelaar heb ik verwisseld maar helpt ook niet. Tevens de doorvoer bij de achterscharnieren nagelopen en gerepareerd. Op bepaalde tijden werkt wel de interval maar het continu wissen niet.
Nu zou ik mij kunnen voorstellen dat er ergens een relais zit wat def. zou kunnen zijn. Wij kan mij dus aan tips of aan een schema helpen?
Groeten Danny
Naast div. Daf's ook enkele Grote Volvo's in de stal staan zoals een 244 uit 1976 en een 245T bj. 78.
volvorider
Hoi Danny stel je vraag ook eens op:
http://www.volvo240-260register.nl/
Wellicht dat de bedrading in de schranieren van de achterklep kapot is, gebeurt regelmatig. De dealer heeft hier mooie reparatiesets voor.
dafhobby
Geachte Forum-deelnemers.
Het probleem met de weigerende ruitenwissermotor achterklep is opgelost.
Het probleem zat in een relais,
Deze bleek helemaal verroest te zijn van binnen, zeker een lekkage gehad,.
Na een nieuwe geplaatst te hebben waren alle problemen verholpen.
Het betrof het blauwe relais links-voor achter de voetplaat.
Nogmaals iedereen bedankt voor de hulp.
Gr. Danny
_________________
