hallo,
Wil graag de normale versnelling van mijn s60 2.4 d vervangen door een reeds aangeschafte 2e hands spaceball ( gekocht bij rima ). ik heb de complete behuizing en afdek klep gekregen. Weet iemand of dit voldoende is, of ik ook nog andere onderdelen moet bestellen, omdat deze ook anders zouden zijn ( zoals bruggreep die uit versn. bak komt ) en eventuele kabels. Bij de dealer weten ze er blijkbaar ook niet zo vanaf.
zou zeer geholpen zijn als iemand al ervaring had met dit, of iets meer weet.
bedankt
vervanging van normale versnelling door spaceball
- C 30 T5
Dit moet voldoende zijn. Pook en alles wat eronderzit is hetzelfde. De pookknop kun je verwijderen door er erg hard op te duwen en dan een kwartslag te draaien, dan komt deze eraf. Verder wijst zich dit zelf hoe en wat.
Succes ermee !
Succes ermee !
- 480S60
Het schijnt dat de diameter van de vertikale staaf in de pook bij een space-ball anders is. Tevens is het materiaal anders. Dat ga je voor een stukje van een paar centimeter zien.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
- 480S60
Ik heb geen idee of het te overbruggen is en hoe groot het diameterverschil is van het metaal dat erin zit. Maar tussen spaceball en spaceballknop komt een stuk van die staaf in het zicht. Dat zit bij een niet spaceball pook uit het zicht.
Arjen
Arjen
- 480S60
Kijk even op mijn avatar dan zie je precies wat ik bedoel. Daar zie je de spaceball zitten met een leren knop eronder een stuk metaal dat aan de knop vast zit en daaronder een stukje metalen staaf. Dat deel is het deel dat je gaat zien en dat ik bedoel. Leg ik het zo duidelijker uit?
Arjen
Arjen
- Hans
Mag ik je vragen wat je voor zo'n space ball setje bij RIMA betaald???
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
samo
klink misschien dom , sorry, maar hoe kijk ik in je avatar ( ben een starter he!!!!
en antwoord op de kosten van 2e hands spaceball bij rima is als volgt:
ik heb de complete behuizing gekocht voor 50 euris. alleen hadden ze maar een afdekplaat voor 6 versnellingen, die tevens ook iets groter was dan de mijne ( ik denk dat het van een v70 is ). dus moest ik de afdekplaat bij dealer bestellen die 148 euro kostte ( uiteindelijk voor 116 euro gekregen omdat het op voorraad zat en incourant was.
maar via pathfinder.nl is me een complete set uit den bosch aangeboden incl afdekplaat voor 175 euro. Maar ja ik had alles al besteld en ontvangen( jammer )
- 480S60
precies die hoor je te zien.
Alleen is dit stuk staaf verschillend van een niet-spaceball uitvoering. De diameter en kleur zijn anders.
Arjen
Arjen
- 480S60
Bij mij ziet dat er weinig kunststof uit. Het voelt ook koud aan als je het aanraakt. Lijkt mij meer metaal dan kunststof.
Arjen
Arjen
- C 30 T5
Het is ook al zeeeeer lange tijd geleden dat ik er een omgezet heb. Toevallig vanmiddag nog even gecontoleerd, je moet de pookknop krachtig induwen en dan tegen de klok in een kwartslag draaien, en komt er dan zo vanaf. :shock:
Ik heb niet op het stangetje gelet om eerlijk te zijn :oops:
Wat ik allemaal voor mijn medegebruikers over heb zeg...
Ik ben maar even naar buiten gelopen om wat plaatjes te schieten:
- 480S60
Mooie foto's!!!
Op de laatste foto zie je de stang uitsteken die bij een niet spaceball pook anders is. Hij is van metaal en je blijft en 2,5cm van zien als de pookknop erop zit.
Arjen
Arjen
samo
Nou, eindelijk zaterdag aan het knutselen geweest, om de 2e hands spaceball te monteren. Moet eerlijk zijn, ik zag er tegenop maar het viel REUZE mee !!! Ik overdrijf echt niet als ik zeg dat ik binnen 20 minuten klaar was. Het is gewoon even pielen om de complete ombouw rond de versnelling los te krijgen ( 4 schroeven en veel schuiven ) daarna is het gewoon de oude versnelling eruit schroeven ( ook 4 schroeven ) en daarna de spaceball erin !! de behuizing van de spaceball past precies ipv de oude.
de 2 bruggen ( waarvan een van de achteruitversn ) erin klikken. Ombouw terug plaatsen en klaar. Het valt me nu op dat het niet alleen kek staat, maar ook veel korter schakelt met de spaceball. Ben er in ieder geval heel blij mee!!!
voor iedereen die zijn versn. wil veranderen naar spaceball:
koop een 2e handse voor tussen 50-100 euro, en knutsel 20 minuten.
De dealer vroeg hiervoor 1000 euris ex btw !!!!!!! ( via pathfinder.nl wirdt er ruims aangeboden)
ik had het gekocht bij rima voor 50.- . Maar moest er wel een afdekklep voor kopen . het heeft mij compleet net over de 100 euro gekost.
Maar wat durrder was, zijn de aluminium deur inleg. Dit moets natuurlijk bij de spaceball passen. dus heb ik de zwarte vervangen door de aluminium R inleg ( kosten bij dealer 250 euro ) . ( trouwens de zwarte inleg set is te koop, voor degene die interesse heeft, samen met de normale versnellingspook incl behuizing)
als iemand me ook nog uitleg hoe ik foto's kan plaatsen, zal ik de uiteindelijke resultaat hierop zetten.
allemaal bedankt voor jullie uitleg en advies.
XC60 D5 AWD summum
Gefeliciteerd samo dat het gelukt is, en meteen gefeliciteerd met je verjaardag
