Wie weet hoe het kan dat de zijramen achter beslaan?
Ik heb de climate-control op automatisch staan.
De temperatuur wordt goed geregeld, ongeveer 20 graden.
Ventilator werkt goed.
De recirculatieknop staat op uit.
Filters zijn kort geleden nog vervangen.
De aircopomp werkt, want dat verneem je als je stationeer de AC in en uitschakeld.
Als ik ik de knop voor ontwasemen gebruik, schakeld de climate-control uit van automatisch, de ventilator draait dan op hoge snelheid en kun je weer zien door de zijruiten achter.
Het nadeel is dan dat het bloedheet wordt in de auto.
Wie kent dit probleem?
Nog beter wie weet de oplossing?
Zijramen achter beslaan
- Summum
Misschien een open deur, maar al eens geprobeerd de ruiten aan de binnenzijde goed schoon te maken met water en spiritus?
Na verloop van tijd worden deze door uitgeademde lucht van passagiers en van buitenkomende luchtjes vettig. Dan beslaan ze veel eerder.
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
Staan je zijroosters open?
- Hans
Als ik 'm op automatisch ontwasemen zet wordt ie niet bloedheet. Ligt aan je temperatuurinstelling. Auto is ook rap wasemvrij.
Mischien ben je aan nieuwe filters toe?
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Om deze reden had ik ze al schoon gemaakt (vetvrij)Misschien een open deur, maar al eens geprobeerd de ruiten aan de binnenzijde goed schoon te maken met water en spiritus?
Ja, ze staan open, maar dat je zegt dat er veel lucht uit komt.Staan je zijroosters open?
Minder als voorin.
Zit net een nieuwe onder het handschoenenkastje(?).Mischien ben je aan nieuwe filters toe?
Zijn er nog meer? bijvoorbeeld voor achter?
Nog meer optie's?
- bart simpson
Onder de paneeltjes naast de vakken in je bagageruimtevloer zitten ventilatieopeningen, als je deze afdekt met "rommel" zal de vochtafvoer verstoord raken.
Ik bedoel ook de roosters links en rechts in je dashboard. Die blazen langs de ramen, als het goed is. Ik merk altijd meteen als een passagier er weer eens eentje heeft dichtgezet :evil:
Gisteren heb ik omwv ongeveer het zelfde fenomeen m'n wagen binnen gedaan....
Vaak hadden/hebben we beslaand ruiten achteraan die zeer moeilijk te ontwasemen zijn.
Nu voor twee weken ontdekte m'n zoon een lekkage onder aan het handschoenekastje.
De Wagen is binnen geweest, men heeft niets kunnen vinden, maar volgens een werknota van Volvo zou het aan de afvoerbuis regenafvoerbak (staat dit woord in de dikke Van Daele?) kunnen liggen.
Het zou in sommige gevallen kunnen dat deze afvoer de hevige regenval niet kan verwerken, overloopt in de toevoer van de verse lucht en zo binnen komt....
Dus hebben ze die afvoerbuis van die bak vervangen....
Bon, hij is net terug en we zullen ff afwachten....
De andere optie zou een lekkende voorruit kunnen zijn, maar daar hebben ze niets gevonden....
Helaas de "rommel" is niet de oorzaak.Onder de paneeltjes naast de vakken in je bagageruimtevloer zitten ventilatieopeningen, als je deze afdekt met "rommel" zal de vochtafvoer verstoord raken.
Nog steeds beslaan de zijruiten.
De kinderen willen deze ook nog wel eens dicht zetten.Ik bedoel ook de roosters links en rechts in je dashboard. Die blazen langs de ramen, als het goed is. Ik merk altijd meteen als een passagier er weer eens eentje heeft dichtgezet
Ze hebben nu een verbod gekregen
Tot nu toe staan de roosters voor en achter nog steeds open.
Wie weet nog wat anders?
Meer mensen die hier last van hebben?
Specifiek V70 probleem?
Anders moet ik toch maar even langs de airco-specialist voor een test.
- Hans
Ik ben met m'n tweede V70 bezig en heb dit nog niet meegemaakt....
Moet dus in jouw geval beter kúnnen!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Battlecruiser
Controleer ook even of er wel genoeg lucht uit de achterste roosters komt (die in de B-stijlen dus).
Het kan zijn dat de luchtbuis naar die roosters ergens is losgeschoten (gebeurt wel eens bij werkzaamheden in de buurt daarvan).
Controleer dan ook even of er wel genoeg lucht uit de grote roosters onder de stoelen komt (aan de achterzijde van de voorstoelen dus). Ook die roosters moeten meehelpen om de zaak droog te houden achterin.
Volvo Rules the Road
Bij erg vochtig weer zet ik de middelste knop aan zodat alles uit de dashboard roosters komt en uit de B stijl roosters. Wasem is dan zo weg.
V70 D5, Silver metallic, 225.000 km. en net weer nw. voorbanden...
Blijkbaar komt toch bij meerdere mensen (V70) voor.
Nu kwam ik op VADIS bij warmte wisselaar, het volgende tegen:
Afvoerslang, motor / filterhuis, vervangen
Nieuwe afvoerslang
Opmerking! Er is een nieuwe afvoerslang in productie genomen. De wijziging houdt in dat de afvoer uit het filterhuis is komen te vervallen.
Bij het vervangen van de afvoerslang bij oudere auto's wordt er een nieuw luik geleverd voor het filterhuis. De afvoeruitgang van het luik wordt dichtgestopt.
De afvoer van de ventilatormotorkap blijft over.
Wie weet waarom dit gedaan is en is het mogelijk een productie fout?
Kan dit de reden zijn van het vocht?
Nieuwe afvoerslang
- Richard
Ik heb hier echt geen problemen mee met mijn V70.
Dus zou dan niet duiden op een fabricage probleem.
Ook gezien de reactie van Hans.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- mawi
Lijkt er toch op dat je ergens een lekkage hebt. Voel eens onder de matten of het daar vochtig is.
Ik weet niet of VOLVO hiervoor gevoelig is maar bij mijn VW Corrado wil er wel een bladeren tussen de afvoer onder de motorkap komen waardoor het water binnen sijpelt.
Volvo V50 2005
- interceptor
Nog niet voor gehad.
Het is mijn tweede v70 en eentje 740
Kan je geen raad geven.
- Summum
Vreemd genoeg had ik onlangs steeds last van een beslagen voorruit en voorste zijruiten (achter was alles wel ok). Na twee keer de ramen schoongemaakt te hebben bleef het probleem. Ondanks het vochtige weer leek mij dit toch niet correct te zijn. De aanjager functioneerde wel, je hoorde hem blazen als je hem op de stand ontwasemen zet. Echter, er kwam nauwelijks lucht uit de roosters voor op het dashboard en in de deurstijlen.
Ben er mee terug gegaan naar de dealer, en daar bleek dat het ventilatiesysteem simpelweg de kleppen naar de ruitontwaseming niet open stelde. De dealer heeft de kleppen gerecallibreerd (?) en nu blaast hij weer naar behoren en is het beslaan verholpen. Ik wist niet dat zelfs de luchtstromen electronisch geregeld werden...
Kan het dat er ook voor de achterste uitstroomopeningen van dergelijke kleppen zijn? Dat zou jouw probleem kunnen verklaren.
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
Het stomme is.............
Dat ik het probleem niet weer heb gehad.
Wel overal gekeken en de adviezen op gevolgd.
Maar nu weet ik dus niet wat de oorzaak is geweest.
Volgende keer beter
Volgende keer beter
Alex, heb jij ook van die blaasroosters in de B-stijl?
Ik zag vandaag dat die van mij dicht staan. Geen idee wie wat waarom maar het zou zomaar per ongeluk gebeurd kunnen zijn.
