Vaag gierend druklager?
Alles over de 440 / 460
philippevk
Hey iedereen,
Eigenlijk al sinds de aanschaf van mijn 440 1.8i heb ik het volgende probleem:
-met opgekomen koppeling (vrij of versnelling maakt niet uit) hoor ik een gierend piepend geluid.
dit is weg als:
-ik de koppeling indruk OF als ik het pedaal een stukje omhoog til..
Ik heb gekeken wat er gebeurde bij de hevel van de bak als ik het pedaal omhoog til (niet in m'n eentje duh :P ) en eigenlijk gebeurde er vrij weinig. Een minimale beweging van de hevel (vrije slag is wel goed)
Door de vorige eigenaar is de koppeling vervangen (boutjes die je kan zien zitten in het onstekingstijdstipgaatje op de bak zien er redelijk nieuw uit, in ieder geval stukken nieuwer dan de rest) maar daarbij de koppeling wel erg hoog afgesteld. De afstelling is inmiddels goed, kan dit er nog mee te maken hebben?
sjoerdb
wellicht kan het probleem zitten in druklager of hevel die daar weer tegen aan drukt. is het druklager ook vervangen samen met de koppeling?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
philippevk
Ik neem aan dat her druklager vervangen is, zeker weten natuurlijk niet.
Het vreemde vind ik dus:
1 dat het geluid WEG is als je het pedaal optilt (=bijna geen beweging in hevel).
2 Dat het gieren er ook WEL is als je de bak in vrij zet, met opgekomen pedaal (zou druklager ontlast moeten draaien)
sjoerdb
dus als je rijdt in versnelling en pedaal optilt dan is het geluid weg? dan is het druklager ontspannen.
dus als je niet rijdt en versnelling in vrij en dan heb je ook het geluid?
en wat als je niet rijdt en versnelling in vrij en dan het pedaal optilt?
toch denk ik aan het druklager die niet mee vervangen is.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
philippevk
ok:
stilstaan in vrij=geluid; pedaal omhoog bij stilstaan in vrij=geluid weg
sjoerdb
dan lijkt het me toch in druklager of de schakelvork die er tegen aan ligt. dan zou ie weer doormidden moeten om dat te controleren. kun je het terugverhalen op de andere partij?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
philippevk
nee dat niet, maar schakelen gaat prima en als ik een langer stuk rij is het weg. Ik denk zelf dat de auto er oud mee kan worden.
anders idd bak eraf.
wpee
Ik denk een droog gelopen druklager
Daar kun je niets aan doen dan bak eraf en vervangen, doorrijden kan ja, je merkt wel wanneer het einde nabij is.........
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
philippevk
Wat is eigenlijk het gevolg van een kapot druklager (behalve het moeilijker draaien)
En hoe komt het, als ik mijn pedaal omhoog duw, dat het geluid weg is. Als je het bekijkt zit er nauwelijks tot geen beweging in de hevel.
