Telefoon uitbouwen
surfroy01
Naast de handsfree foon zit er onder de middenarmsteunopbergruimte (zowee hoeveel keer woordwaarde?) ook nog die fysieke draadtelefoon. Zonde van de ruimte die het in dat vak opneemt. Dus wil ik die er graag uit, maar hoe? Ik zie geen schroeven niks. Iemand een idee?
Overigens verkocht de salesman mij het wel leuk, die 2e telefoon die er standaard in zit, that is when you're driving with your wife and your girlfirend calls, you can take the call private.......
The most dangerous nut on any vehicle is the one that holds the throtle; me damn it!
Ex V40/XC70/DS5/3xPassat B8/Mercedes CLA/2xBMW 328/GTI MK7 en nu een Megane EV.
Dat is een vast onderdeel van de telefooninstallatie. Het is zelfs zo dat wanneer die hoorn niet goed is de houder zit, je handsfree het niet doet.
Ik vraag me dus af of je dat ding zomaar weg kunt laten.
surfroy01
Ja daar ben ik niet echt mee geholpen met dit antwoord, ter uwer leering en vermaak, ik gebruik die hele telefooninstallatie niet eens. Buiten het feit dat zelfs handsfree bellen levensgevaarlijk is in het verkeer wil ik ten minste 1 plek waar ik niet te bereiken ben....... :D
bart simpson
surfroy01 schreef:Ja daar ben ik niet echt mee geholpen met dit antwoord, ter uwer leering en vermaak, ik gebruik die hele telefooninstallatie niet eens. Buiten het feit dat zelfs handsfree bellen levensgevaarlijk is in het verkeer wil ik ten minste 1 plek waar ik niet te bereiken ben....... :D
dan kun je hoorn in de armsteun met een gerust hart demonteren
surfroy01
Dank, maar nu heb ik nog steeds niet het verlossende antwoord voorbij zien komen hoe ik dat ding eruit krijg, er zit geen schroef of wat dan ook om het los te krijgen en om het eenmalig met de koevoet sleutel eruit te halen vind ik wat te ver gaan.......
bart simpson
volgens mij zit hij geklikt
Volvo for life
piet22
Volgens mij zitten er twee rubbertjes op de bodem. Als je die weghaalt vindt je schroeven.
VolvoTech
Volgens mij....
Wil ik even precies het modeljaar van je auto weten, en ga ik je dan precies vertellen wat je moet doen / waar de torx boutjes zitten die je los moet schroeven.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
surfroy01
MY06, volgens mij......oh nee zeker weten! Ik wacht met met spanning af!
VolvoTech
ok, paar stappen;
1- Asbak-unit of klepje (als je geen asbak hebt) achterop de middenconsole (richting achterbank) verwijderen.
2- Zwarte "bakje" waar de asbak of het klepje op vast zat verwijderen. (bovenkant iets naar beneden duwen en eruit wippen)
3- Aan dat zwarte "bakje" zit een grijze stekker vast, deze even los-schuiven zodat het geheel loskomt.
4- zwart rond stekkertje zoeken (zo dik als een pen) en deze uit elkaar trekken. (2 even grote delen)
5- In de middenconsole, de telefoonhoorn verwijderen uit de houder
6- IN die houder zitten 2 torx schroeven, in het middengecentreerd, 1 achterin en 1 voorin. (Even met een lampje in schijnen, anders zie je ze niet).
7- houder verwijderen, en achterkant middenconsole weer in elkaar zetten.
Groet
www.volvotech.eu
surfroy01
Sukhran, als het me zo niet gaat lukken dan ligt aan mij!
VolvoTech
en?
www.volvotech.eu
Hans
Als je die hoorn eruit haalt, werkt dan de telefoon op het dashboard nog wel? Heb wel eens gehoord dat die ermee ophoudt als je de hoorn in de middenconsole verwijderd.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
surfroy01
VolvoTech schreef:en?
Ja sorry is er nog steeds niet van gekomen en laat de XC70 nu in de container onderweg naar NL zijn, ETA mid July. Will be continued!
RhodanXC
hans anesthesie schreef:Als je die hoorn eruit haalt, werkt dan de telefoon op het dashboard nog wel? Heb wel eens gehoord dat die ermee ophoudt als je de hoorn in de middenconsole verwijderd.
Werkt dan nog steeds. Bij mij is de tel. ook uit de middenconsole, maar de bediening op het dash werkt nog steeds.
VolvoTech
Nog sterker. Haal de telefoonunit uit je auto, maar verwijder de software niet. Vervolgens koop je de Parrot carkit met Canbus module en kun je opnemen, ophangen, nummers zoeken etc. via de toesten op je stuur!
www.volvotech.eu
Hans
Geweldig! Ik heb een Parrit 3100 black. Ik kan er dus een losse canbusmodule bij kopen. (wat dat ook moge zijn)
En jij kan deze spullen leveren :roll:
Volvo V40 D2 MY2013
liquid_force
werkt dat ook door alleen de software in te laden?
tuftuf
Dan heb je die toetsen op je stuur nog niet ;)
liquid_force
die zijn wel te krijgen ;)
