Ik snap iets niet.
Ik heb sinds zaterdag de C30 momentum. Ben er erg content mee.
Nu lees ik in het boekje dat je de radio kunt instellen zodat de volume meegaat met de snelheid van de auto.
Die instelling heb ik niet in mijn menu. Is de menu-optie "audio-instelling" niet standaard?
Ook heb ik van 1 specifieke zender aangegeven, mbt tot de TP instelling. Ook dat werkt niet. Hoe weet ik of een zender TP ondersteunt en hoe kan ik zien op de display van de auto welke zender ik als TP-zender heb gekozen?
Kan iemand me helpen?
Audio instellingen - standaard of niet?
the fonz
Dat heb ik toevallig van de week gezien in mijn vaders S80. Ik zal morgen kijken of ik kan verklaren hoe ik erbij kom. Meen wel gewoon via audio-instelling. Geloof zelfs in het menu waar je de bas, trebble enzo kunt aanvinken.
Wellicht weet iemand anders meer, zoniet kom ik hier op terug!
Maurice
Vaders: S80 D5 MY2008 Momentum, RTI, 17'' Regor, magic blue pearl...
Zelf: Ibiza 1.9 TDI sport. Hopelijk snel een Volvo...
Je zet je radio aan;
Dan MENU
Dan scroll je naar Radio Instellingen > en daar staat het ergens!
Als je er niet uit komt wil ik zometeen wel even naar mijn auto lopen.
Dan MENU
the fonz
Als toevoeging; je kunt hier uit meerdere opties kiezen. Matig etc. Sterkte!
Maurice
Else
Dat is nou juist de grap.Paul schreef:Je zet je radio aan;
Dan MENU
Ik heb die optie niet. dus vandaar de vraag is het standaard of niet.
Heb je ook een antwoord voor mij op mijn 2e vraag (TP)?
Thanks
Zolang ik er lol in heb, blijf ik het proberen
Als je TP aan hebt, dan staat dat onderin je beeld.
alle zenders met RDS-EON ondersteunen dat geloof ik.
By the way; heb je Base audio of High performance?
Else
Dat zie ik ook bij die zender die ik specifiek daarvoor gekozen heb (via menu instelling "... deze zender"). Maar ik zie de TP dan ook verschijnen bij alle andere zender. En dat zou ik niet verwachten,toch???Paul schreef:Als je TP aan hebt, dan staat dat onderin je beeld.
Maar het werkt niet. Als ik naar een andere zender luister, zou ik verwachten dat bij Traffic info overgeschakeld wordt naar de specifieke zender. En dat gebeurt niet.
Enig idee?
- Android
Uitrustingniveau's zijn: standaard, kinetic, momentum en summum
Audioniveau's: standaard, high performance, premium (dynaudio)
Als je momentum hebt en geen extra optie hebt genomen of bepaalde line waarin een audio-upgrade zat, heb je dus een standaar audio-systeem.
Dat het volume zich automatisch aanpast aan de snelheid heb ik ook al gelezen, maar weet niet of het bij alle audiosystemen zo is en of je het moet activeren of niet. Zou nog eens moeten nakijken in mijn instellingen en handleiding.
Mbt tot de TP functie kan je inderdaad de zender kiezen ergens onders radio-instellingen en als die dat ondersteunt, zal er 'tp' verschijnen onderaan de display. Best de zender kiezen met het meeste verkeersupdates of nieuwsuitzendingen. Bij traffic info op de ingestelde zender moet hij inderdaad overschakelen of je nu naar een andere frequentie luistert of cd. Kijk nog eens goed in de handleiding, pruts nog wat met de instellingen, en als het nog niet werk, kan je altijd nog eens vragen hier of langsgaan bij dealer.
Volgens mij als je TP aan hebt, krijg je de traffic info van die zenders. Wat hij dan doet is als hij de Traffic Info geeft dat hij op die zender het volume harder zet en je de Traffic info geeft.
Tenzij je naar een zender luistert zonder TP, dan pakt hij die andere zender.
Zo werkt het in mijn C30, en werkte het ook in mijn 206.
Dan weet je meteen wat voor audio je hebt; Base Audio!
Weer wat geleerd (ook ik)
- C30rocks
Ik heb HPA (High Permormance) maar ik ben de optie nog niet tegen gekomen, zal morgen eens kijken of deze er tussen staat, lijkt me wel handig voor deze hardrijder
Wel jammer hoor HPA is een geweldig upgrade, wat je ook speelt het klinkt altijd geweldig.
In het menu kan je zelfs de equalizer voor en achter anders instellen ...brilliantte optie !
Stel je Bass achter een tikkeltje hoger dan voor, het volume voor iets minder dan achter en je waant je op de eerste rij in een concert zaal !!!
--/ C30 1.6 D kinetic - zaurak /--
--/ V40 1.9 D ? - ? /--
Kijk daar heb ik dan nog niet naar gekeken, weer wat geleerd!
- C30rocks
Heerlijk! Contente nederlandersElse schreef:Ik snap iets niet.
Weet niet eens waar dat boekje ligt!
- Poolrev
Er is ergens in de rubriek voor de S40/V50 op dit forum een topic waarin een voorbeeldje staat voor de instellingen van de equalizer (van de High Performance). Ik heb deze ook gebruikt en dan klinktie helemaal geweldig!
