Misschien een domme vraag, maar vanavond zie ik dat mijn achterlichten nog maar voor de helft branden. Links alleen de lamp aan de buitenkant (bij de richtingaanwijzer), rechts aan de binnenkant. Nou heb ik m'n RAW units vervangen en zitten worstelen met een slecht running light contact aan de linkerkant. Ik zie in de handleiding dat er twee zekeringen zijn voor de achterlichten. Heeft Volvo dat zo bedacht dat als er 1 van de 2 zekeringen doorgaan, je toch minimale achterverlichting hebt?
Groet,
Rob
Achterlichten kruislings?
- Auk
Je geeft jezelf al het antwoord
Voor optimale veiligheid heeft Volvo er inderdaad voor gezorgd dat wanneer 1 zekering doorbrandt, je nog altijd verlichting zal voeren.
Veiligheid voor alles hé! Dat zijn kleine dingen die de 480 toch weer een goede auto maken!
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- tully1
Vreemd is wel dat er geen zekering door lijkt te zijn. Ik heb vanavond nog de boel gechecked en zelfs nog de twee achterlicht zekeringen omgewisseld, met exact hetzelfde resultaat. Wel is het zo dat de verlichtingindicator op het dash ook niet brandt. Die zit op dezelfde groep als de achterlichten....
VOLVO 480 GT 1994
- rene en erica
het lampje op je dashbord die aan geeft of er een lamp kapot is meet verschil tussen links en rechts.als je aan elke kant 1 stuk hebt is er dus geen verschil.dat kan de reden zijn dat je dashbord niet aangeeft dat je een lamp kapot hebt.
groet'n uut grunn
- tully1
Het was toch de zekering (nr 28). Je moet ook niet om half een 's nachts zekeringen gaan controleren. De kans dat je de verkeerde bekijkt is dan blijkbaar groot.....
Blijft het probleem dat de fitting van m'n linker running light waardeloos is. De lamp blijft niet goed zitten waardoor het contact steeds verbreekt. Niet ernstig maar wel lelijk.
VOLVO 480 GT 1994
