Sinds 8 maart in het bezit van een stoere v70 classic uit 1999. Wat een auto! en wat een geluid. Prima.
Echter van de bestuurdersdeur laat het deurpaneel aan de achterzijde en de onderzijde los. Ik zie aan de onderzijde geen nokjes waarmee deze vast zou moeten zitten. Aan de achterzijde zie ik een plastic 'hoekstuk' dat waarschijnlijk heeft losgelaten van het inwendige van het deurpaneel.
Wie weet hoe je een dergelijk paneel weer het beste vast kunt zetten?
deurpanelen v70 classic 1999
- Tannoj
Heb je het deurpaneel helemaal los gehad? Ik heb dat vandaag toevallig bij mijn auto gedaan (om te proberen een andere luidspreker in te bouwen). Erg gemakkelijk, zelfs voor een a-technisch iemand als ikzelf. Waarschijnlijk mis je wat nokjes die de boel goed vastklemmen.
v70 exclusive
Ik heb het paneel er nog niet verder af gehad, hoe kun je deze het beste verwijderen?
- Tannoj
Even zoeken op onderwerp 'luidsprekers'. Daarin legt iemand aan mij hoe je het paneel demonteert. Dat gaat erg gemakkelijk. In feite kwestie van een schroefje (torx type) losdraaien, hoekkapje losmaken en paneel voorzichtig van onderaf losmaken (voorzichtig een schroevendraaier tussen paneel en deur zetten).
v70 exclusive
Inmiddels is alles weer gerepareerd. Het deurpaneel bestaat uit 2 dele die aan elkaar zijn verlijmd. Ook diverse nokken zitten verlijmd. Dit had allemaal losgelaten. Na demontage alles met montagekit verankerd en het zit weer als nieuw!
