Is het mogelijk om het digitale dashboard, Wat onderander in de 480 zit in me 460 te zetten?
De 1.8i heeft 90 pk. zijn er mogelijk heden om die omhoog te krijgen, want soms (vooral bij warm weer) is die redelijk traag.
Bij stationair draaien, trilt de motor/auto(soms ook redelijk hoog stationair toerental)
Om de hoeveel km, moet de distrubutie?
Deze auto heeft net 121.000 km gereden komt uit 1996.
wie kan deze vragen beantwoorden
Gr,
Marc
3 vragen volvo 460 1.8i 1996 121.000km
Over het dashboard kan ik snel zijn, ja het kan, maar het is een klus waar je niet aan wilt beginnen!
Je moet dan minimaal je versnellingsbak ombouwen, omdat deze nu een analoog snelheidssingnaal geeft (via een draaiende kabel) naar een digitaal signaal, dus met een electronische melding. Daarnaast moet je overal de sensoren in gaan bouwen, omdat die er niet in zitten (oliedruk / temperatuur etc), en dan is het nog maar de vraag of je het aan de praat krijgt. Makkelijker misschien om de kont van je 460 aan een 480 te lassen?
Heb dit van een engels forum, waar iemand het wilde proberen...
Over de motor: controleer eerst alle basisdingen, het vermogen kan afnemen door slecht onderhoud en versleten onderdelen:
- verdelerkap en bougiekabels
- bougies
- luchtfilter
- vervuiling in de motor
- slecht gestelde kleppen
Je moet je realiseren dat de 1.8i geen echt snelle motor is, meer een koppelmotor die rustig draaiend het mooist loopt. Dus echt heel snel zal ie nooit zijn, maar misschien dat je met een sportluchtfiltertje, wat goede benzine en het vervangen van de kat nog ergens komt? Let wel, geen kat is geen APK (en zoals ik heb ervaren, wel kat is soms ook geen APK).
- bougies
- luchtfilter
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
okey, sorry maar bedoel het dashboard met die digitale benzine en olie meter.
bougie's en kabels zijn vervangen, en lucht filter zit een nieuwe in, kleppen stellen, en verdeler nog niet gedaan, meschien onstekking vervroegen.
kat er uit halen, kan, maar of het erg effectief is?
Volvo 460 1.8i rijder
Kat. eronder uithalen... je moet er maar zin in hebben om bij de APK dat ding er weer onder te zetten.
En 't 'vermogenswinst' compenseert die handeling niet echt.
Maarja, das mijn mening.
Dasboard durf ik niets over te zeggen.. volgens mij blijft 't wel lastige klus. Ook alleen bij benz/olie meter. Knowledge speelt natuurlijk ook grote rol (vandaar dat ik 't hier maar bij hou)
Groeten!
Remy_W
Groeten!
Remy_W
- V480-S60
Ja dat begrijp ook ik, maar je moet echt datgene doen waar roever over spreekt. Want dat betreft een complete unit, Je moet echt alles overbouwen. Dus ook je versnellingsbak en meer sensoren plaatsen.marcprak schreef:okey, sorry maar bedoel het dashboard met die digitale benzine en olie meter.
Mijn advies, niet doen!
- V480-S60
Over de 1.8 90pk motor.
hoog toeren komt door een verkeerd afgestelde stappen motor. Dat kan je niet handmatig verstellen. Zal eventueel een nieuwe in moeten. Kan in principe geen kwaad.
Distributie bij de 440 benzine moet om de 90.000 km of elke 6 jaar.
- Michel740Turbo
90.00 klopt maar ik dacht van mijn renaultmonteur tijd dat het 4 jaar was maar ik kan me vergissen met volvo.V480-V40 schreef:Over de 1.8 90pk motor.
Kijk ook even of alle vacuum slangen nog ok zijn, door poreuse slangen kan hij wel eens valselucht aanzuigen en hogeronregelmatig gaan lopen.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- V480-S60
In het boekje staat 6 jaar, en bij mijn 480 is het ook na 6 jaar gedaan.Michel440sports schreef:90.000 klopt maar ik dacht van mijn renaultmonteur tijd dat het 4 jaar was maar ik kan me vergissen met volvo.V480-V40 schreef:Over de 1.8 90pk motor.
