Ik heb deze 4 onderdelen gekocht (2 per kant)
Ik denk dat het probleem hierin moet zitten...verder is alles nieuw..
Prijs ongeveer 110e (incl verzending)
Knakkend / Tikkend geluid
- tommytommy
- s60magic
Ik had het ook met mijn vorige s60, bij een beurt hebben ze de voorpoot schalen en gevet en een uitlaatsteun vervangen. Ik had daarna geen problemen meer maar wat het nu precies was weet ik niet. Succestommytommy schreef:Ik heb deze 4 onderdelen gekocht (2 per kant)
samo
heb ook sind een maand last van een raar geluid bij mijin S60 2.4D.
Als je rond de 45/km rijdt hoor je een raar omweltelingsgeluid, alsof de remmen op de schijven shuren ( heel lichtjes ). als je harder rijdt valt het veel minder op, maar dit komt waarschijnlijk door de overheersende motorgeluid dan. Dealer kon niks vinden. Na 2e keer langs geweest te zijn besloten om de voor schijven en remmen te vervangen ( kosten +/- 650 euris). Probleem nog niet weg. Delaer weer alles nagegaan. Lagers, stabistangen, acterschijven, blokkken, maar niks te horen of te zien. De geluid is er wel nog steeds. Vond het abrupt om de achter schijven en blokken ook te vervangen, aangezien ze bijna nieuw zijn. Toen maar besloten dat het aan de banden of velgen kon liggen. had zelf 16"ursa met good years. Toen die van mijn collega er onder gezet! 16'' met michelins . probleem nog steeds aanwezig.
Sinds vorige week heb ik er 18"velgen met zweedse banden "vislaged"eronder. Nog steeds is de geluid aanwezig. Binnenstads wordt ik er knettergek van. dealer weet geen raad meer, en stelt voor om zo door te rijden, totdat het erger wordt, zodat het probleem beter herkenbaar wordt, of de radio iets harder zetten.( flauwekul natuurlijk)
Wie o wie herkend dit en kan mij adviseren. na lezen van dit topic denk ik ook de modificatie moer maar moet proberen, of de locktite manier.
het kan nameljk niks anders zijn omdat het een omweltelings geluid is, iets dat draait namelijk, en schuurt. in afwachting van jullie positieve reacties.
XC60 D5 AWD summum
Gast
Wat zijn je km's?
Het kan zijn dat je remvoering van de handrem iets los laat?
Zelf ook gehad en dat geeft idd dat schurende geluid.
cbel
Goedemiddag,
Ja ik had hetzelfde probleem, kraken en tikken bij een bocht naar links. Het is de bout welke staat beschreven in het artikel welke door ICEFOX, http://www.miketdi.de/faq/80/aw.htm, is geplaatst. Afgelopen vrijdag de bout eruit gehaald en vast gezet met Loctite. Hierna is het geluid een stukken minder. Belangrijk is wel dat hierbij alles heel goed ontvet is. (Primor van Griffon is een goed product heirvoor.)
Gast
Gezien de km's en bouwjaar, lijkt mij een controle van de remvoering van de handrem geen overbodige luxe.samo schreef:min km's zijn 176.000
Gast
Of een Volvo-specialist.samo schreef:Dat is juist de probleem alexv70. het is 3 keer uitvoerig door de dealer nagekeken. en zij konden niks vinden. Misschien wordt het toch tijd voor een andere dealer.
Geef maar aan dat ze bij de dealer (3 keer) het niet kunnen vinden, dat je ten einde raad bent
Het zou toch wat zijn als zij het wel vinden, gelijk een nieuwe klant in het bestand.
Gast
Kijk altijd iemand op het forum die een suggestie heeft.josas schreef:Van Tilburg, Deurne
Ik ben namelijk in die omgeving niet bekend met Volvo-specialisten.
samo
2 weken geleden mijn orginele ursa 16"velgen verruild voor een 18" spaakvelgen met 225/40/18. en afgelopen week de auto verlaagd met de eibach veren die ik van Edraket overgenomen heb ( bedankt Ed voor de snelle versturing ) Vreemde aan dit verhaal is dat na het verlagen die rot geluid waar ik allang last van heb voor twee dagen verdwenen was.
Nu dacht ik eraan dat het waarschijnlijk kwam omdat de auto om een uitlijning vroeg, en dat het geluid daardoor kwam. Aangezien de assen anders zaten na verlaging was het dus veel minder geworden, of bij na niet meer te horen. Dus mijn conclussue was dat het toch aan de uitlijning zat. Maar na 2 dagen was het weer terug.
Vandaag de auto laten uitlijnen in de hoop om voorgoed van de geluid af te zijn.
En de resultaat is ======= nog steeds die akelige geluidddddddd.
Ik word er gek van..............
bijna alles al geprobeerd. ga volgende week toch maar een afspraak maken bij de garage die josas boven genoemd heeft.
anders weet ik het ook niet meer. Maar een troost. Ondertussen ziet het auto er veel beter uit met de 18 sloffen en de verlaging ( nadeel is natuurlijk wel dat het stugger is geworden, maar vind ik persoonlijk niet zo erg). Binnenkort pictures ervan.
XC60 D5 AWD summum
Laurent
Hi,
Ik had ook last van een knarsend/knoepend geluid bij het wegrijden of achteruitrijden in een bocht (erger naarmate het kouder was).
De auto stond gister bij de dealer voor een grote beurt en apk.
Na isnpectie bleek dat de versnellingsbak-steun kapot was, deze hebben ze dan ook vervangen en sindsdien is het geluid weg.
D8 ik laat het even weten op het forum
Grtz Laurent
Grtz Laurent
- paul45
Nou Laurent,
Ik hoop dat je daar een punt hebt voor mijn S-60
bij een andere topic is hier al veel over geschreven maar
geen oplossing.
Nou vind ik mijn Volvo maar stug schakelen en heb ook
dat knoepende geluid als het koud is bij het wwegrijden in
een bocht.
Ik ga het na laten kijken, bedankt.
Wat kostte die versnellingsbak steun?
Groeten Paul.
geen oplossing.
een bocht.
Groeten Paul.
