Welke load index liggen er normaal onder een T5?
(band 215/55 R16 W)
en is er een losse code voor velgenbeschermer?
Welke load index?
crackedtooth
- Fat Rat
Staat dat niet in je instructieboekje, of zijn de boekjes van "tegenwoordig" niet meer zo als die van vroegah (my '86)
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
- Rogier64
Onder een V70 T5 zit standaard een 16" 7J velg met 215/55R16-93W banden. Load index is dus 93 en komt overeen met 650 kg. Voor een T5 mag als zomerband geen type gemonteerd zijn met een lagere snelheidsindex dan W (tot 270 km/h), uiteraard wel hoger (Y=300 km/h). Overigens geldt voor een 17" band een lagere loadindex voor een V70, meestal 91 hetgeen overeenkomt met 615 kg.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
sjoerdb
wat bedoel je met velgenbeschermer? gewoon een band kiezen die een beetje bol op je velg zit en dan beschermt je band toch je velg? of heb ik dat mis. soms zie je wel eens van die guppen auto's met hele brede velgen en smalle bandjes zodat de velgen niet beschermd zijn....
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- t_w
Wanneer je het over een 'Velgbeschermer' hebt, is er een 'extra laagje rubber' geplaatst, net boven de velg. Dit is voor het behoud van de velgen.
Maar wanneer je iets te enthousiast een stoepje raakt, doet de velgrandbeschermer ook niet veel meer.
't is ook redelijk verschillend per merk hoe 'groot' deze is.
Een universele codering of symbool is er niet voor...
Uiteraard speelt het ook behoorlijk mee hoe breed je velg is t.o.v. je band.
Met relatief smalle banden op brede velgen, doet een velgrandbeschermer natuurlijk helemaal niets meer...
Volvo 480 Turbo '90 FWD MT Red - Sold...
Volvo V70R '98 FWD MT Pearl Saffron - Sold...
crackedtooth
ye W kloptRogier64 schreef:Onder een V70 T5 zit standaard een 16" 7J velg met 215/55R16-93W banden. Load index is dus 93 en komt overeen met 650 kg. Voor een T5 mag als zomerband geen type gemonteerd zijn met een lagere snelheidsindex dan W (tot 270 km/h), uiteraard wel hoger (Y=300 km/h). Overigens geldt voor een 17" band een lagere loadindex voor een V70, meestal 91 hetgeen overeenkomt met 615 kg.
en is ook wel wenselijk zelfs als je er niets aan gedaan hebt
heb zelf gewoon de 16 inch en dus geen 17 inch big brake set
maar ik ben ook geen bochtenhoeker... daar zijn fijnere autos voor
maar ben wel een actieve snelweg rijder, dus wel eea aan acceleren/remmen als er gaatjes zijn
93 kwam ik later ook achter
vroeg het me af omdat er 93 en 97 waren van zelfde type
- Rogier64
Load index 97 is 730 kg kan en mag ook. Overigens vind ik zelf 16" niet eens misstaan hoor. Door de hogere band heb je in elk geval een fijn comfort.
- RichieB
Ik heb een aanverwante vraag: onder mijn V70 2.4D (met R velgen) zitten nu Pirelli Pzero Rosso 235-40-18 95Y met een maximale load van 690kg. Ook staat er op deze banden "extra load". Als ik bij Kwik-fit deze banden bestel, staat er echter "Extra load: Nee". Is het belangrijk dat ik toch "extra load" banden neem? Of is een load index van 95 voldoende/belangrijker?
Btw, als ik deze pagina goed begrijp http://www.tirerack.com/tires/tiretech/tirespecskey.jsp dan kunnen "extra load" banden meer druk aan dan normale banden.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
