Roofrail
ptenkate
hallo!
ik kan een 2de hands roofrail kopen voor mijn V40. De verkoper zei dat alleen de inbusboutjes missen. Wie weet welke maat dit is en of dit normale inbusboutjes zijn? Hoeveel ben je er nodig?
Verder was het compleet incl. kapjes
alvast bedankt!
groet, patrick
Met vriendelijke groet,
Patrick ten Kate
sjoebert
zit niet met inbusboutjes vast maar met m6 boutjes met maatje 10 zeskant. je hebt voor 2 rails 4 boutjes in totaal nodig. de boutjes zijn ongeveer 15mm lang.
eventueel bijklussen.... voor weinig aan alle volvo`s :)
ptenkate
sjoebert schreef:zit niet met inbusboutjes vast maar met m6 boutjes met maatje 10 zeskant. je hebt voor 2 rails 4 boutjes in totaal nodig. de boutjes zijn ongeveer 15mm lang.
Perfect Sjoebert!! Hartelijk dank!! Ik heb ze vanmidag opgehaald en ze waren als nieuw! Ik had de boutjes al gehaald (M6x16) en ik kon ze er zo opzetten. Hartelijk dank voor de tip!
Patrick ten Kate
Mocht ik mijn roofrails verwijderen, heb ik dan nog iets van een afdekplaatje nodig ofzo?
sjoebert
die afdekplaatjes sloop je bij het demonteren. die moet je dus altijd vervangen.
sjoebert
o... jij bedoelt zeker die dopjes die je in het gat draait. die heeft de dealer wel liggen.
volvov40t4
@ arnoudh:
Als je ze toch eraf haalt, laat het me even weten. Neem ik ze misschien wel van je over. :D
Volvo Amazon 121 B18 1966 LPG
LandRover Defender 90 TD5 1999
AfbeeldingAfbeelding
