Hallo iedereen!
Vandaag mijn S80 uit oktober 2003 weggebracht naar een inbouwspecialist om een BlueTooth Parrot 3200 in te laten bouwen. Er zit een HU 801 in + geïntegreerde Volvo telefoon en navigatie.
Bij het ophalen werd ik tot mijn stomme verbazing geconfronteerd met het feit dat het ze niet was gelukt de mute draad te vinden en tevens loopt het geluid niet over de speakers, maar over een aparte extra luidspreker bij het voeteneind aan de passagierskant. Alhoewel de desbetreffende specialist nog contact had gehad met de plaatselijke Volvo dealer, was dit het beste waarmee ze op de proppen konden komen.
Gelukkig was de specialist gevoelig voor mijn frustratie. Hij gaat nu opnieuw op zoek of er een betere oplossing is. Ik kreeg de auto mee zonder te betalen, en desnoods haalt hij het systeem er weer helemaal uit.
Ik hoop dat jullie meer informatie hebben. Het moet toch mogelijk zijn om de Parrot 3200 op een goede manier aan te sluiten zodat het geluid over de speakers loopt en de mute functie ook werkt? Alvast bedankt voor jullie informatie en ervaringen!
Groet,
Joeri
Parrot zonder mute en met aparte luidspreker in S80/H801???
Ik neem aan dat je voor de mute-functie van je radio de Parrot op de AEM-module moet aansluiten, zodat deze het mute-signaal door kan jassen naar je radio.
Dit was vast de eenvoudigste oplossing voor de inbouwer, geen gezoek naar de juiste aansluitingen en hoef je niet langs de dealer om weer een software aanpassing te laten doen misschien?
Ik heb zelf maar gewoon de mutebox van Parrot tussen mijn centre-speaker gezet, en mute 'm wel met de grote ronde knop op de radio
- C 30 T5
Parrot kan normaal worden aangesloten bij de versterker weliswaar met een verloopkabel, einig nadeel is dat ( als deze aanwezig is ) de centre speaker blijf spelen als je gebelt word . Dit komt namelijk omdat deze vanuit de radio wordt aangestuurd en de rest vanuit de versterker. Wil je de centre speaker ook nog het zwijgen opleggen dan kan je het beste een AEM monteren met de mute functie. Hier zijn wel extra kosten verbonden en alleen een Volvo specialist die kan downloaden kan het voor je uitvoeren.
De juiste optie voor je inbouwer is schaf een juiste verloopkabel een het het werkt ( muv de centre speaker ) perfect !
- Joeri
Bedankt voor jullie reacties. Gisteren telefonisch contact gehad met de inbouwspecialist. Ze zijn nog "druk" met het zoeken naar een oplossing, evt. met hulp van de dealer. Ik wacht nog even af. Zal deze informatie in elk geval aan ze doorgeven. Thanks!
- redikim
Koop nou geen AEM.
Het kan veel simpeler, dmv kant en klare klik verbindingen die al op de connectores van Volvo zijn aangepast. ( Groene en Grijze Connector blokken )
Neem de Drive & Talk mute van Kram ( KR68590 ) schaf daarbij een interface kabel aan voor de Parrot 3200 ( KR68867 ) sluit dit aan op respectievelijk de Radio en/of Versterker en alles werkt.
De mute gooit de audio stil ( ook de centre-speaker ) en geeft het telefoongesprek via de voorste deurspeakers weer.
Vergeet alleen niet om de twee plus kabels van de Parrot onderling om te wisselen, bij volvo zitten namelijk de geschakelde en constante plus precies andersom. kwestie van de draden waar de zekeringen tussen zitten om te wisselen.
Hopelijk kun je hier iets mee.
Volvo V60 2.0T, POLESTAR ENGINEERED, , 6Speed Manual, Momentum, Business Pack Pro, Driver Support Line, Flamingo Red.
S70-2.4i-140pk-20v Mrt-2000 met Perfo/Aluminium inleg, Heldere koplampen en aftermarked Xenon, RICA TUNED 170PK
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Mazda 323 Sedan 1.6 LPG
Mazda 323 1.3 Red Ltd Edition LPG
Mazda 323 GLX 1.7Diesel
Renault 11 TD Diesel
Fiat 127 1050
DAF 11OO Marathon Coupé
Life is better lived together
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Fiat 127 1050
- Joeri
Ha Redikim,
hardstikke bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik ga er z.s.m. mee naar de inbouwspecialist. Heb (inmiddels week verder) niets meer vernomen van ze.
Ik laat je weten of het de oplossing was...
Nogmaals dank.
Groet,
Joeri
Nogmaals dank.
Groet,
Joeri
- Darmee
Hallo Redikim,
Werkt die oplossing ook voor een HU 850 met een Parrot 3000?
Of zijn daar andere muteboxen voor nodig?
Moet je bij deze Parrot ook de plusdraden omwisselen?
S70 TDI 1998
S60 LPG 170 pk automaat 2001
S60 D5 automaat 2002
V70 D5 Geartronic 2005
V70 T4 Powershift 2011
XC60 T5 Geartronic 2014
XC60 T6 Inscription 2022
en voor mooi weer: Jaguar XK8 dhc 1997
- redikim
Ook bij een V70 2005 met een HU-850 is dit mogelijk.
Als je auto is voorzien van Premium sound met centrespeaker heb je het volgende nodig,
de Drive & Talk mute van Kram ( KR68590 ) schaf daarbij een interface kabel aan voor de Parrot 3000 ( KR68865 ).
Voor het aansluitschema kun je degene gebruiken die ik eerder in dit forum heb geplaatsts.
Ook bij die parrot moet je de plus draden omdraaien omdat volvo ze standaard precies andersom heeft.
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Fiat 127 1050
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Fiat 127 1050
- C 30 T5
Ik twijfel hier toch wel wat over. Als je een audio systeem hebt met een centre speaker moet je op de versterker en achter op de radio verloop stekkers monteren, dit omdat de centre speaker via de radio aangestuurd wordt en niet via de versterker.Dus als je alleen de versterker onderbreekt blijft het geluid op de centre speaker via de radio hoorbaar, je kunt dit geluid wel evt uitzetten op de radio.
Op de grijze connector zitten alle 'versterkte' speakers, en op de groene zitten (behalve de spanningspunten ook) de + en de - van de center speaker. Dus als ze het netjes doen zou je niet meer nodig moeten hebben...C 30 T5 schreef:Ik twijfel hier toch wel wat over. Als je een audio systeem hebt met een centre speaker moet je op de versterker en achter op de radio verloop stekkers monteren, dit omdat de centre speaker via de radio aangestuurd wordt en niet via de versterker.Dus als je alleen de versterker onderbreekt blijft het geluid op de centre speaker via de radio hoorbaar, je kunt dit geluid wel evt uitzetten op de radio.
- Darmee
Redikim of anderen die hiervoor een oplossing weten:
Begoonnen de Kram muteset voor de HU 850 te installeren. Ik heb een V70 MY 2006 van september 2005. Achter op de radio kom ik alleen maar een groene stekker tegen die in een groene contrastekker in de radio zit.
Het grijze koppel stekkers kan ik niet op of in de buurt van de radio vinden, wel op de versterker onder de rechterstoel. Heb ik nu met mijn neus gekeken of zitten die grijze stekkers niet meer in de ruimte achter de radio sinds MY 2006?
De snoeren aan de Kram zijn te kort voor het tegelijk aansluiten op de radio en de versterker. Weet iemand of er verlengsnoeren bestaan zodat die Kram wel in te bouwen is?
S70 TDI 1998
- redikim
Als ik het me goed herinner van het verhaal van onze afleveringsmonteur, zitten alle connectoren ook op de versterker, en kunnen ze daar tussen gezet worden.
Hij is nog nooit bij mij in het magazijn geweest om te zeggen dat er iets niet klopt en dat de kabels te kort zouden zijn.
Ik zou het hem kunnen vragen alleen heeft hij een week vakantie.
Zal het desondanks toch voor je na vragen.
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Fiat 127 1050
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Fiat 127 1050
Bij mij zit de grijze connector rechts van de radio, richting het dashboard kastje. Daar zit de grijze stekker op de kabelboom aangesloten die in een niet-versterkte HU achter in de radio plugt.
Hij kan daar niet ver vandaan zitten...
Kan zijn dat de stekker een beetje lastig te herkennen is omdat er een flink stuk van dat anti-rammel-schuim-tape overheen geplakt zit, en inderdaad, de grijs-rode kabels kunnen je ook de goeie kant op leiden...
- Darmee
Met behulp van jullie adviezen is het gelukt om de Parrot in te bouwen met de Kram mute set. De grijze stekkers zaten niet rechts achter de radio maar links.
Doel was eenzelfde kwaliteit en gemak te bereiken als in mijn vorige Volvo met een bedrade carkit en de luidspreker en microfoon in/aan de hoofdsteun.
Dus werd het een Brodit telefoonhouder met voedingskabel op een Volvo steuntje in het tellerhuis. De Parrot 3000 in het vakje naast de radio en een zwanehals-microfoon tegen het dak.
Het was even vechten om de Kram muteboxen, de Parrot module en de voeding achter de radio en naast de tunnel te wurmen te wurmen, maar uiteindelijk is het gelukt met maar een kort stukje draad zichtbaar.
En alles werkt ook nog naar behoren!
S70 TDI 1998
Ziet er wel een beetje raar uit, die Parrot op z'n kant.
En ik ben ondertussen zo gewend dat ik m'n iPhone 's avonds (om de dag voor de zekerheid) oplaad dat ik geen kabel meer nodig heb om de telefoon met de carkit te verbinden, scheelt ook weer zo'n grote cradle in het zicht...
Geeft zo'n zwanehals microfoon een veel beter geluid dan de richtmicrofoon die bij de Parrot wordt geleverd?
- C 30 T5
Ik monteer ook regelmatig een zwanehals microfoon op een parrot carkit.
Meestal zijn dit mensen die in het verleden problemen hebben gehad met de carkit met verstaanbaarheid.Als men dan een klein mic ziet zitten denkt men dat het niet goed werkt en er moet dan een ouderwetse zwanehals microfoon gemonteerd worden omdat dit beter werkt.
Ik denk dat dit meestal tussen de "oren" zit.
Een Parrot of Nokia carkit werkt perfect met de orginele microfoon,als dit niet het geval is is er meestal wel iets anders aan de hand ( afgeknelde kabel van de mic bv ), of instellingen of met de Parrot een niet 100% compatabel telefoon of iets dergelijks.
Gast
Parrot 3200 incl. Drive & Mute kabel van Kram (KR68590) besteld.
Bij de Volvo Broekhuis in Assen hadden ze nog een Volvo-steuntje liggen nieuw in de verpakking, mocht ik zo meenemen.
Magazijnman had nog een doos vol liggen met oude beugeltjes, steuntjes en carkits (hij kon slecht weggooien).
Kon er altijd iemand blij mee maken, in dit geval was ik de gelukkige.
100 % zeker dat ik de draden van de + van de Parrot om moet draaien?
