Lekkage
Alles over de 440 / 460
rvdodewaard
Ik heb mijn nieuwe aanwinst vanavond maar eens een keertje in de wasstraat gezet. Hoewel een schone auto altijd weer prettig is om te zien, werd ik minder vrolijk van de zwembaden die ik aantrof. in de kofferbak was het zeiknat, ook de achterlicht unit en de bedrading. Waarschijnlijk lekt het via het achterlicht, maar deze had ik al helemaal dichtgekit. Hetzelfde geldt voor de antenne. Maar ook bij de relaiskast in de motorruimte was het nat. En aangezien het bij die vorige doorgefikt was, vraag ik me af hoe ik al deze lekkages kan verhelpen? En hoe kan ik de relaiskast bovendien beter beschermen?
Volvo V40 1.8 Phase II 2000
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 GLE 1.7i 1990
Volvo 850 GLT 2.5i 20V 1992
w00d
Heb zelf deze maand ook een lekkage gehad ( ook een 460 uit '95 ). Bij mij kwam het ook via de achterlichten naar binnen, maar na dit afgekit te hebben was het probleem verholpen.
Als je de achterlicht unit eraf haalt dan zit daar een zwart "rubbere" rand. Die heb ik afgekit (dus tussen de rand en carrosserie), de naden van de unit zelf ( tussen het glas en het zwarte gedeelte ) en dan nog kit tussen het rubber en de unit zelf.
Werkte bij mij prima.
Michel740Turbo
bij mijn oude 440 kwam het door de achterlichten naar binnen, en dus niet tussen het afdicht rubber door. Precies tussen het transparante en zwarte deel door. De lijmlaag/versmelting zal denk door tijd heen loslaten.
De beste manier om er achter te komen is door het te droegen en met een tuinslang het nat te maken.
Suc6 en weest er snel bij want het vocht vreet je hele vloer in je kofferbak aan :x
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
sjoerdb
heb je een spoiler? zou ook nog kunnen dat ie daar langs lekt, bij de boutgaatjes.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Michel740Turbo
Volgens mij komen de boutgaatje in het gootje uit, dus niet in de auto.
Of je moet er zo'n handsvat opzet hebben
Kan me trouwens iets herrinneren van mijn donor auto, dat er afvoer zat in de goot naast de schanieren. Kan me vergissen, want ik was meer bezig met slopen dan opknappen :wink:
440GL
440/460 s lekken ook langs de hals van de benzine tank naar binnen.
er blijft dan water staan onder de rubberen opvang bak.
de achterkant van het het ´kastje´ wordt afgedicht met schuimrubber en dit wil nog wel eeens niet goed afdichten.
omdat er water blijft staan, loopt dat de kofferbak in!
je moet de rubber opvangbakje van de vulhals afhalen en dan het bakje rondom afkitten (hoewel de onderkant natuurlijk het belangrijkst is)
mvg
Iroll
Waarschijlijk zitten de afvoergaatjes verstopt met bladzooi. Ze zitten in de hoeken van de goot die onder het voorraam loopt. Even goed door steken met een flexibel stuk kabel oid zodat ook alle troep uit het slangetje verwijderd wordt. Als alles weer goed droog is dan is het handig om alle relais er even uit te halen en de contacten schoon te maken met contactspray. Bij het terug monteren een beetje vaseline op de stekkertjes spuiten om oxidatie te voorkomen.
rvdodewaard
Tips genoeg zie ik al! Ga van het weekend wel ff kijken. Heb de randen tussen de lichten en carrosserie wel dicht gekit, maar de naden tussen het transparante en zwarte deel nog niet. Komt wel goed dan! En de afvoeren, met wat voor soort slang kan ik die het beste doorsteken?
Volvo 460 2.0i 1995
Michel740Turbo
Iroll schreef:
Even goed door steken met een flexibel stuk kabel oid zodat ook alle troep uit het slangetje verwijderd wordt..
:wink:
den toerist
Bij mijn vader zijn vorige Volvo (440 GL) lekte er ook water binnen via het rechter achterlicht. Het bleef zelfs staan in het compartiment van het achteruit rijlicht!
De garage waar hij klant was had het ook rondom dicht gekit, maar bleek niet te helpen, bij een volgende regenbui was het terug prijs.
Het is echter nooit niet meer opgelost geraakt.
Hopelijk hebben jullie hierin meer geluk. ::o
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
