Mijn auto lekte koelvloeistof, het probleem zat hem in de pakking van de thermorstaat? iemand daar al is last van gehad? ben het nog nergens tegen gekomen.
Gr
Auto heeft kapotte termostaat pakking
- sebaswijk
heey
jaah ik heb eens x gehad ik had eens keer lekke koppakking gehad van mijn auto en eerder lekte hij ook al bij de thermostaat en bleek dat de pakking kapot was .....
het zou zeker door lange levensduur kan de pakking eens keer kapot scheuren of dat de pakking verouderd is is ie dan niet dik genoeg om te dichten .
als goed is kun je die zo bij automaterialen weghalen maar ik moestte ervoor bestellen .
het is maar kewestie even koelvloeistof eruit halen via de rechts odner de radiateur en dan bij de thermostaat maar 3 schroeven eruit en dan kun je zo uitpakken het kan beetje vast zitten omdate pakking dan helemaal vastgeplakt zit en LET OP als je de thermostaat weer erin zit moet het balletje in de thermostaat bovenuit steken!!!!!!!!
nou suc6
s v wijk
altijd fluitend naar je werk met je turbo erop
nou suc6
s v wijk
