hallo
nou hier ben ik weer naar paar maanden zonder problemen.....
maar nu vanmorgen was ie nog koud starten en lopen zoals elke s morgens. ik ging onderweg naar veendam naar volvodealer ik was op zoek naar een volvo 460 td want op een diesel kwam mij beter uit.
nou heb ik dan auto uitgezet en later wou ik weer weg en wou ie niet aanslaan na ong 10 sec starten liep ie weer dikke rookwam stonk helemaal naar benzine ......ik had het idee dat is helemaal was verzopen omdat hij toen warm was en normaal als ik ging starten op warme motor ging ie altijd directr naar 900 toeren en nu vandaag op eens 1100 toeren en onderwegend liet ik gas los drukte de auto nog even door en kon ik weer reageren hoe ik wou......
en later moest ik stoppen voor het stoplicht en bleef maar 1100 toeren draaien terwijl ik al 60 km had gereden bleef ie nog maar 1100 toeren draaien
maar ik weet bijna zeker dat het automatische shoke is maar kan het computerfout zijn of de sensor ???? wat zou ik eraaan kunnnen doen ??
het is een volvo 440 turbo intercooler 1.7i van 1991
groet s v wijk
altijd fluitend naar je werk met je turbo erop
en trouwens ik ben namelijk op zoek naar volvo 460 TD met goede technische staat en apk als 1 van jullie die kwijt willen of om wilt ruilen kun je hier ook berichtje achterlaten e de volvo van mij is te koop voor
€ 1500,- helemaal gereviseerd !!!! koppakking kopafgevlakt hij is echter in topstaat en is helemaal netjes van binnen en buiten!!!
kijken is het zeker waard !!
PROBLEEM MET AUTOMATISHCE SHOKE 1,7 TURBO INTC 1991
- sebaswijk
- Michel740Turbo
Ik het probleem is denk ik de stappemotor.
Probeer hem eerst even te reinigen...
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- sebaswijk
oke michelsport
maar waar ligt de stappenmotor precies ??? vooraan aan de blok ???
dan zal ik die eerst maar even reinigen voordat ik naar de dealer gaat
gr s vwijk
gr s vwijk
- Michel740Turbo
Is een rond geval wat tussen twee slangen in zit bevind zich onder de inlaat op het blok
- sebaswijk
heeyyy
mischelsport het is gelukt hij loopt weer als een zonnetje!
nou weet ik ook wat er moet gebeuren als het weer gebeurd
gr s v wijk
gr s v wijk
