Als ik snel een bocht neem, om oranje te halen ofzo, dan hoor ik mijn stuurbekrachtiging even flink klagen en bovendien trilt dat beklag zachtjes door in m'n stuur.
En als ik langzaam rij, zeg stapvoets tot 50 km/u, en ik rem dan hoor ik een tik. Als ik het raam open doe, merk ik pas hoe erg die tik te horen is. Het lijkt alsof een blokje loszit dat weer op zijn plek klikt.
Iemand enig idee wat beide euvels zijn en of het iezie te fixen is?
Stuurbekrachtiging en remmerij
- Potje
Jetta 1.5D, Polo 1.3D, Golf 1.6TD, 480S, barchetta, V70 TDi, Octavia II combi TDi, Piper Warrior, Fabia combi TDi, V70 D5 Edition II, 4/4 passion 1.3, Ibiza ST E-ecomotive, T3 1.9 WBX Westfalia Hochdach, V60 T4, T3 1.6 TD Karmann Gipsy, V40 D4, Picanto 1.0...
Volvo V70R AWD, Saffron Pearl
bartv70
Hoi,
Toevallig vandaag, nogeens, naar eenzelfde probleem (stuurbekr.) laten kijken.
1e herken ik en volgens de monteur is de kans groot dat het een motorsteun is (bij mij de bovenste).
Jouw 2e klacht zou natuurlijk goed veroorzaakt kunnen worden door dezelfde defecte motorsteun.
Maandag weet ik of dit mijn stuurkreunen veroorzaakte en laat het je weten.
BartV70
BartV70
- Potje
Dank Bart,
En het klonk dan ook alsof je stuurbekrachtiging aan het 'zeuren' was?
bartv70
Ja,
Je hoort en voelt een soort vibrerende weerstand, zachtjes maar duidelijk aanwezig.
Bij mij vooral op parkeersnelheid.
Ik heb het wel eens omschreven, hoe moeilijk ook,als het remmen met natte
ouderwetse remblokjes op je fiets.
Vanavond ga ik de auto ophalen.
Ook bleek er een modificatie (rubber ringen) in de voorwielophanging niet
juist te zijn uitgevoerd, de ringen zaten ondersteboven.
Ik ga er maar vanuit dat het zo is zoals men zegt.
BartV70
BartV70
- Potje
Heb de afspraak ook al gemaakt (niet bij de dealer, though).
Zaterdag in good ol' St. Anna.
Tikje schijnt overigens een veertje te zijn dat opnieuw gespannen moet worden. Het veertje zet het blokje automatisch terug op de schoen (ofzoiets).
bartv70
Heb de auto opgehaald, en ondanks de nodige reparaties nog steeds, met vlagen, het kreunen/vibreren in het stuur.
Alle stuurdelen nagekeken, niets kapot, nergens speling, blijft nog even een raadsel dus
BartV70
BartV70
- Hans
Succes Bart. Geluidjes zijn altijd het moeilijkst om te diagnostiseren, maar wel bijzonder storend!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Potje
Damn!bartv70 schreef:....blijft nog even een raadsel dus
Ik hou je ook wel op de hoogte van mijn reparatieperikelen.
- 132460
Waarschijnlijk wat laat omdat het bij jullie al is opgelost maar even het volgende:
- zeurende geluiden bij sturen uit de stuurbekrachtiging was bij mij volledig te wijten aan een te laag vloeistofniveau van de stuurbekrachtigingsolie. Het reservoir was lek.
- tikkende en krakende geluiden rechtsvoor leverde bij mij het volgende op: draagarmurrbers die ontbraken en een kapotte onderste (!!) motorsteun.
Gelukkig bij een normale garage laten repareren dus de kosten vielen mee.
Wel enorm tegenvallend, al deze zaken bij slechts 230.000 km.
- Potje
Mag ik dit volledig idemmen?132460 schreef:Waarschijnlijk wat laat omdat het bij jullie al is opgelost maar even het volgende:
Reservoir ook lek en motorsteun vervangen; ook bij 230 tkm.....
