ik zie een grote witte kunstof ring moet je die losdraaien?
hoe kan je doormeten zodat je zeker weet dat die goed is,en in het dashbord moet gaan zoeken,ik heb namelijk geen aanwijzing,heel af en toe doet die het een beetje
oke. dus dat is standaard bij een 440... wel zwaar irritant. zeker wanneer je wilt weten hoeveel er nog in de tank zit, en je dan eerst een minuutje of 5 moet wachten voor hij het juist aangeeft...wpee schreef:....De meter/wijzer is per definitie traag omdat deze met een bimetaaltje werkt.....
