Kunnen jullie mij helpen met het volgende:
Ik ben een nieuwe (andere) motor aan het opknappen om die te verwisselen met het blok wat nu in de auto zit. Natuurlijk heb ik niet het speciaalgereedschap van Volvo om e.e.a. weer netjes in elkaar te zetten. Nu wil ik graag de timing van de nokkenassen goed (lees: perfect) zetten. In de handboeken staat dat je de markering moet gebruiken die vóórop de tandwielen staat. Deze markeringen staan er dus niet. Inmiddels ben er achter dat de goede methode is het afstelgereedschap gebruiken wat achter op de nokkenassen geplaatst moet worden (verwijder afdekplaatje en sensor) om daarna pas de tandwielen goed te zetten en zelf de markering op de voorkant aan te brengen. De nokkenassen hebben aan de achterzijde inkepingen die iets uit het midden zitten. Hiermee zijn meerdere combinaties te maken, waarbij er twee zijn die m.i. zouden kunnen gaan werken. Wie van de twee is goed?
Aangezien een plaatje meer zegt dan 1000 woorden:
Wie het zeker weet, mag het zeggen!
Groet, Richard
