Snerpend hoge toon onder me auto bij rijden boven 50km/h
Alles over de 440 / 460
gallardo
Beste leden,
Sinds een aantal dagen heb ik last van een snerpend hoge toon bij rijden boven de 50km/h. Gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Vreemde is dat ik het af en toe wel heb en af en toe niet. Vooral op de snelweg is het heel erg.
Het geluid is af en toe zo erg dat mensen omkijken.
Wie weet wat dat is?
Wiebe
V Snaar die doorslipt ofzo?
Always a pleasure to drive...
volvodaan
jaa dit probleem had ik ook de afgelopen maand
naar de garage geweest,.. zijden dat het ergens valse lucht was ofzo,.. vonden hem verder perfect rijden,.
dag erna was de versnellingsbak kapot,. daar kwam het geluid dus ook vandaan..:(
iemand nog een versnellingsbak liggen(A)
Wiebe
Dat is balen :(
Steev
Wat was je km stand dan toen je bak kapot ging?
Volvo V40 D4 12-2014
Volvo V50 1.6D 04-2009 242000km
Volvo C70 T5 04-1999 154000km
Volvo 460 1.8DL 03-1993 261500km
VLOVLO
een slepend remblok wil ook nog wel eens een lekkere pieptoon voortbrengen.
wpee
DUS
- is het met remmen weg
- is het in vrijloop weg (koppeling in maar wel in de bversnelling laten)
- is het bij alle versnellingen aanwezig
- is het bij alle toerentallen aanwezig.
- is het er ook als alle verlichting uit is / achterruit verwarming uit/ airco uit, radio uit, blower uit.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
gallardo
Als ik de rem indruk is het even weg inderdaad en het is niet in alle versnellingen aanwezig. verdere opties heb ik nog niet getest.
wpee
Probeer dan het volgende, als je gewoon constant rijdt en het geluid is er, druk dan even kort de rem (0.5 seconden pompje geven) en check daarna of het weg is. Herhaal dit een paar keer.
Als je geluid dan nog steeds aanwezig is dan komt het waarschijnlijk niet van de remmen. Remmen lopen niet vaak "aan". Remmen piepen meestal als ze bedient worden, dan gaan de blokken heen en weer schudden en dat is het piepende geluid van de remmen. Je kan dit soms wegkrijgen door de bevestingsvlakken van de remblokken iets op te schuren en er kopervet aan te doen. Dus NIET de remvlakken, dan remt het niet meer.
Wim
