Rembekrachtiging service vereist
- lkort
Vandaag de melding: rembekrachtiging service vereist op de BC. Oranje waarschuwingsdriehoekje. Na opnieuw opstarten geen melding meer gehad. Vlgs dealer moet de BC uitgelezen worden. Iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
XC70 2.4D Ocean Race 2005.
S40 D5 Geartronic 2007.
- lkort
Inmiddels de melding al 3 keer teruggehad, ook de cruise control valt dan uit.
Na enig aandringen wordt de computer donderdag uitgelezen. Vrijdag met de caravan naar Italie.
- C 30 T5
Zou de remstandpendaalpositiegever kunnen zijn of de vacuumpomp of de eenrichtingsklep
Als je melding in de BC krijgt en het driehoekje is oranje, is de storing niet van dien aard dat de veiligheid in gevaar is, of er direct actie ondernomen moet worden.
En hoezo na enig aandringen gaan ze er donderdag naar kijken, dit valt volgens mij onder DIRECT service. Aanrijden en meteen laten uitlezen.
Dit alles onder het mom van "met het remsysteem neem ik geen ricico"
- lkort
Dank voor de info. Inderdaad met remmen geen risico, zeker niet met caravan erachter. Moest wat aandringen omdat er nogal wat zieken zijn.
Zou dit probleem te maken kunnen hebben met een hard rempedaal na een tijdje stilstaan? Soms na een nacht stilstand nog vacuum aanwezig, de andere keer na 15 minuten alles weg en een keihard pedaal. Is al diverse malen naar gekeken en preventief een pakking vervangen(heeft niet geholpen), ook door Volvo nederland. Zou normaal zijn, wordt producteigenschap genoemd. Nou beetje vreemd product, de ene keer heeft het de eigenschap wel de andere keer niet. Heb me er niet zo druk over gemaakt omdat mijn S40 van 2007 het ook heeft.
- Bover
Bij twee volvo's vacuum aanwezig. Lijkkt me geen volvo kwaal, maar vervelend is het wel.
Gewoon naar garage dus
- lkort
Vandaag uitgelezen en nieuwe pedaalstandsensor geplaatst. Lijkt erop dat de o-ring op de oude sensor niet goed op zijn plaats heeft gezeten. Mogelijk is het weglekken van vacuum nu ook opgelost.
bonokuiken
Ik heb exact dezelfde problemen! Bij mij is sensor vervangen afgelopen vrijdag en inmiddels is de melding er weer! Ik heb een S60 2.4D uit 2005. Ik heb overigens geen last van een "hard" rempedaal. Ik krijg de melding het meest na een warme start. De melding komt en gaat weer.
Arjen
Arjen
- Blue Thunder
De storing op de BC heb ik na 3500 km niet meer gezien, de sensor was dus de oorzaak. Vacuum lekt nog steeds regelmatig weg.
[/quote]
Ook hier exact zelfde probleem. Kreeg de melding eerste keer toen ik met autoambulance reed (schrok er wel van, remsysteemfout met trailer van 1800kg erachter). Verschillende keren naar dealer geweest, sensor vervangen en probleem doet zich nog steeds voor. Vacuum heeft te maken met lekke hoofdremcilinder. De rubbercubjes zijn dat poreus geworden waardoor de vloeistof wegloopt. Houdt in dat je je hoofdremcilinder moet vervangen wat volgens de dealer neerkomt op 1000€. En daarom rijden wij nog steeds rond met probleem. Ik ben opzoek naar een revisie setje voor de cupjes want om nu 1000€ neer te tellen slaat eigenlijk nergens op. Heb ironisch zelfde probleem gehad met 360... Nieuwe remcilinder op de sloop en hij remt weer uitstekend.
[/quote]
S60 (2008) 2.5T Drivers Edition handbak, Volvotune behandeling,Imola sport leder Oak/Arena, RTI, 17" Talos, Magic Blue Pearl.
2e auto: S70 (1999) 2.4i Aut Comfort Europa: 140pk, Rica Chip (170pk/240NM) Europa, Plus line, Leren bekleding (Oak), Nautic Blue Pearl, 16"; Pegasus.
