Beste allemaal,
Ik heb een paar dagen geleden mijn caravan uit de winterstalling gehaald, na een paar dagen ging mijn acculampje branden.
Ik heb het idee dat het met mijn caravan te maken heeft maar kan het nog niet verklaren. Soms gaat het lampje na een paar honderd meter uit en dan weer blijft het branden. Gisteravond had ik er een kar achter en toen gingen er na een paar km meer lampjes branden. De dynamo laad nog wel bij, echter niet constant de zelfde voltage.Ik heb de zekering uit de kast gehaald die voor de constante stroomdraad is, maar er veranderd niets.Mijn gaarage zegt dynamo vervangen, maar geeft geen garantie dat dit ook de oorzaak is.Wie heeft een oplossing voor dit probleem. Vast bedankt voor de reakties.
Gr.Leo
Het accu lampje gaat af en toe branden.
Ik heb het zelfde gehad met mijn Volvo.
Een behoorlijke lange tijd had ik last van het af en toe oplichten van het accu lampje.
Echter na verloop van tijd bleek het toch echt de dynamo te zijn welke nog wel iets bijlade maar niet meer voldoende om de auto tip top te houden.
Naar mate de dynamo minder wordt en dus ook de oplaad capaciteit gaat de auto ook meer foutmeldingen geven op andere zaken.
Bij mij ging bijvoorbeeld het pijltje van de automaat branden etc.
Dit terwijl er niets aan de hand was.
In mijn opinie denk ik dat met het vervangen van je dynamo je verlost bent van je probleem.
- V480-S60
Behalve dat ik geen automaat rij. Heb ik tot 2 keer toe (bij verschillende wagens dat wel) dezelfde ervaring gehad. Eén keer ben ik zelfs midden tijdens de spits midden op de A20 bij Rotterdam stil komen te staan.
Dus het is idd in veel gevallen de dynamo. Maaaar, ik heb ook één keer (bij weer een andere auto) gehad dat de massa daarvan niet goed aangesloten was. Dus toen hoefde alleen maar een nieuwe massa-aansluiting gelegd te worden.
Ik het zelfde soort verschijnselen wel gehad. Uiteindelijk hield de dynamo het maanden later pas voor gezien. Je kan dus nog een gokje wagen en nog eventjes door blijven rijden, maar ik zou toch voor de vakantie er een nieuwe in zetten.
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
Volvo S80 2.5 D Mobility 1999
Volvo V70 2.5 D Europa 1999, MY 2000
Volvo V70 TDI Europa 1998, MY 1999
Volvo 850 GLT 2.5-20V 1993
Volvo Amazon Kombi 1969
Volvo for Life!
Volvo for Life!
- LeonW
Je kunt als het lampje brandt even kijken of de poelie waar de multiriem over heen loopt ook magnetisch is(motor uitzetten) met een schroevendraaier dit werkt eigenlijk met een konstant brandend lampje maar toch.
Waar schijnlijk is je regelaar stuk of je koolborstels versleten deze zijn wel te krijgen bij een dynamo revisie bedrijf.
Volvo S70 2.5T
