Beste mensen
Van mijn S80 D5 willen de elektrische (voor)ramen bij temperaturen van minder dan 5 graden niet meer zakken. 1 of twee 2 centimeter en dan stoppen ze. Knap lastig als je bij de parkeergarage staat.
Is dat eenvoudig op te lossen? Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad?
elektrische ramen
- DrRossi
Dat is te verhelpen.
je moet dan wel ff de bekleding verwijderen. dit steld echt niets voor bij een s80.
onder aan je raam zit een rail waarin twee kunstof blokjes de vebinding maken met je raam mechaniek.
Die blokjes slijten
Je kan er eerst wat vet op smeren maar meestal moet je deze vervangen, kost 1,25 per stuk.
Haal je isolatie weg en laat je raam 20 cm zakken.
Contact uit en stekkers los.
Nu moet je op gevoel achter de rail aan de voor en achterzijde een clip lostrekken. dan de arm bevestiging terug duwen en je raam via de buitenzijde eruit tillen.
Nu kan je de blokjes eruit schuiven en vervangen.
De arm bevestiging moet je met een tang terug knijpen zodat deze weer in de clips clickt.
Let op dat de clips niet onder in je deur vallen, anders heb je kans op een rammel.
anders bied een magneet uitkomst.
Controleer ook of de popnagels van het raam mechaniek goed vast zitten.
Die blokjes slijten
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
