Ik heb even een vraagje over de plaatsing van assteunen bij een volvo 142 uit 1970:
Ik heb 2 assteunen van 1800 kg p stuk gekocht maar waar moet ik ze plaatsen als er een krik onder staat?
Het voorste wiel is er al af maar ik heb nog even onder de auto gekeken, ik zag een soort rubberen of één of andere ring zitten die op een brede balk aan de onderkant van de auto zit. Is dit de plaats voor een assteun?
Mvg.
Assteun
markwprins
Ach, ik plaats hem altijd onder zo'n dwarsbalk ergens rond de pedalen. Bij mij is ie altijd blijven staan. Is wel een 164, misschien net iets anders?? Vast niet. Succes ermee!
Wat ga je doen eigenlijk? Als je achter bezig gaat kan je het gewoon onder de achteras plaatsen.
Volvo 164E - 1973, sinds 2003
- 142-er
Ik ga alle velgen wit spuiten, eerst gewaterproofd daarna met de primer wat laagjes bouwen en dan aflakken, bouten en remmantels donkerblauw maken
komt er goed uit te zien.
Maar al haal je er een wiel onder vandaan zie je altijd weer meerdere dingen, dus ik zag ook aardig wat roest in de wielkasten zitten die ik met een assteun er makkelijk onder vandaan kan halen, ik heb hem nu nog op zn reservewiel staan.
Maar die 'dwars'balk loopt dus van de linker naar de rechterkant?
Gr.
Gr.
- biadman
ik zet de krik altijd iets meer naar de zijkant zodat ie er net naast past...
of een brede plank op de krik, dan kan je hem door het verdeelde gewicht ook op een andere plek (bv bodemplaat) opkrikken!
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
markwprins
Die dwarsbalk loopt van je dorpel naar je, uhm, hoe heet dat, chassisbalk ofzo? Die balk die langs je bak naar achter loopt.
- 142-er
Ai, mijn krik heeft het begeven, ik heb een originele volvo krik, volgens mij is het schroefdraad kapot aan de kant waar niet de draai aansluiting zit.
Hoe kan ik dit verhelpen?
Ik kan hem vrij omhoog en omlaag schuiven zonder dat het schroefdraad hem pakt.
markwprins
Een nieuwe krik kopen
. Zo'n goedkoop krikje op oliedruk is prima. En een stuk praktischer dan die standaard dingen (vind ik).
